Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:23
Post: 19 cze 2011, 17:03
witam. Mam taki problem kupiłem cały filtr powietrza do yamahy neos założyłem i tu się problem rodzi. skuter z filtrem jedzie 30km/h a bez filtra jedzie normalnie ale sie dławi na starcie. dodam ze mam Cylinder Stage6 Racing 70cc i resztę seria. wiem ze gaźnik powonień być większy. teraz 2 pytanie czy jak kupie gaźnik 21 to z seryjnym filtrem będzie chodził dobrze i czy nie będzie się zalewał dodam jeszcze ze zamierzam kupić sportowy wydech.
Z GÓRY DZIĘKI ;D
Post: 19 cze 2011, 17:28
To tak: gaznik napewno by się większy przydał, dławi sie dlatego ze jest źle wyregulwany gaźior a seryjnym filtrem powietrza powinien chodzić.
Post: 19 cze 2011, 17:49
Tak jak Kolega u góry xD(czyli wyregulować).W tym seryjnym gaźniku masz za małą dysze główną.
Post: 19 cze 2011, 20:00
czyli teraz jaki gaźnik mam kupić 21 czy 19?? dzięki wielkie
Post: 19 cze 2011, 20:06
Myślę że 19 przy dobrej regulacji wystarczy :)
Post: 19 cze 2011, 23:06
a jeśli mam mozaikowatość kupienie za tanie pieniądze 21 nic nie będzie się działo czyli zalewał i ładnie pracował.
Post: 20 cze 2011, 13:32
Tez bd. Ale to wszystko zależy jeszcze od regulacji gaźnika.
