Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:41
Post: 19 cze 2011, 17:07
Siemka
Mam pytanko Taj jak w temacie jak poznać że zawór jest do wymiany lub jak poznać ze płytki membrany sa do wymiany??? W Aeroxe
Poprosił bym też o linka do strony lub podanie nazwy jakiegoś dobrego zaworu
Post: 19 cze 2011, 17:12
Pojazd: Struś
Jeśli popatrzysz przez dziurę od dołu i mocno świta pod płytkami to do wymiany
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1845ab1353
według mnie ten jest wystarczający
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 17:14 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 17:14
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
masz go w ręku bierzesz do buzi (zawór) od strony gaźnika i ciągniesz (powietrze) do siebie jeżeli ciężko idzie jest ok jeżeli normalnie jakbyś oddychał to syf `
Post: 19 cze 2011, 17:17
a lepiej wymienić same płytki czy cały zawór
Prosze o linka do jakiś w miare dobrych płytek
Post: 19 cze 2011, 20:09
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 20 cze 2011, 9:59
Wg mnie lepiej wymienić cały zawór, gdyż same płytki mogą okazać się klapą i będą bardziej przepuszczać niż poprzednio. Oczywiście wybór należy do ciebie.
Post: 20 cze 2011, 14:53
jak nigdy tego nie robiłeś to warto obrócić płytki na drugą stronę i powinno być ok, ostatnio tak zrobiłem i zawór jak nowy :D
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 14:53 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
