Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:03
Post: 18 cze 2011, 20:21
mam problem z moim motorem benelli 49x mam zalozony LeoVince ZX na dociskowej niebieskiej Hebo sprezynkach tez Hebo niebieskie rolkach 4,5g i dyszy 70 idzie niecale 70km/h co z nim jest? i ma slabe przypieszzenie. POMOCY!
Post: 19 cze 2011, 9:13
Musisz regulować. Spróbuj na 4g rolkach, 5g rolkach, wyczyść filtr powietrza, gaźnik i go wyreguluj. Jest duuużo kombinacj.
A zresztą co Ty chciałbyś więcej? Tyle średnio jeżdżą takie skutery.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 9:15 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 9:51
lamal Nie zgodzę się z Tobą. Takie odblokowane Benelli teoretycznie powinno lecieć te 80 km/h, a już ze sportowym wydechem musi lecieć co najmniej 80 km/h.
Spróbuj założyć cięższe rolki - około 6g, a najlepiej by było, gdybyś kupił zestaw rolek testowych w przedziale od 5,5 gram do 7 gram. Wtedy mógłbyś dobrać optymalną wagę rolek i problem być może zostałby rozwiązany...
Jeśli rolki nie pomogą, to problem może być gdzieś indziej, np. zapchany od wewnątrz tłumik, zanieczyszczony gaźnik czy brudny filtr powietrza...
Post: 19 cze 2011, 13:02
ok zobacze to filtra i wyczyszcze gaznik 6g? zalozylem na probe 5,5 i byl straaszznie mulowaty wiec chyba to nie jest wina rolek;/ a ,,lamal'' 70 km/h na 2t i wydechu LeoVince to moim zdaniem troche malo skoro seryjne benelki spokojnie zamykaja licznik ,,powiedzmy'' ze jest te 80 ale wiadomo nigdy nie bedzie dobrze pokazywaldobrze :/
Post: 19 cze 2011, 13:18
adam10072 pisze:
Jak masz pisać takie rzeczy to nie pisz może niech założy od razu rolki 10g bo szybciej pojedzie :roll:
Co do tematu to napisz jakie kreci obroty jak się zachowuje i w jakim stanie jest pasek i rolki powyżej 4,5g będą za ciężkie.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 13:34 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 19:23
marcin9440 pisze:
adam10072 pisze:
Co do tematu to napisz jakie kreci obroty jak się zachowuje i w jakim stanie jest pasek i rolki powyżej 4,5g będą za ciężki.
Wiem, że osiągi nie zależą bezpośrednio od wagi rolek, chodziło mi o to, by pobawił się regulacją napędu...
Post: 19 cze 2011, 19:50
wyczysc filtr powietrza, gaznik i go wyreguluj, ale moze za twarda centralka?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 19:51 przez borosinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 20:03
seryjna może być za twarda... mattiz1, też miał problemy z regulacją ZX pogadaj z nim powinien Ci pomóc :D :D :D
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 20:04 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 12:35
ok dzieki CEzary rs...
czyli jaka byscie doradzili centralna?
wyciscilem filtr gaznik byl czyszczony nie dawno temu i dalej jest jak jest 65km/h ;/
Post: 20 cze 2011, 13:37
zobacz czy nie masz przedmuchu miedzy cylindrem a wydechem
Post: 20 cze 2011, 14:10
Jeszcze napisz jaki masz przebieg.
ml?source=oo
Post: 20 cze 2011, 15:01
przedmuchu nie ma bo by sie darl a jest cichy strasznie bo jest koncowka od lasera w nowa wata, przebieg mam ok 4200 wiec nie duzo;/
Post: 20 cze 2011, 17:10
przedmuch moze byc lekki i nie bedziesz go slyszal a straci moc, ja tak mialem i nie moglem dojsc o co chodzi :P zaloz na probe centralke seryjna
Post: 20 cze 2011, 17:28
Skuter aż tak źle chyba nie idzie wkońcu silnik Cpi to nie pojedzie jak te stare dobre benelki.
Post: 22 cze 2011, 15:50
wysle wam filmik jak zrobie to dam YouTube i sami osądzicie jak to jeżdzi...
ostatnio załozyłem Lasera X-pro i tak samo chodził założyłem spowrotem ZX'a i dokładnie dałem silikon podkładke i dokręciłem ;/
Post: 23 cze 2011, 13:54
http://www.youtube.com/watch?v=7Md88OsWV64 link do filmu oceniać co nie tak z nim może być?
