Dzisiaj jest 13 cze 2026, 14:20
Post: 24 lut 2009, 23:55
Witajcie
Więc dzisiaj zauważyłem, że mój skuter szarpie podczas ruszania do przodu.
Stojąc na światłach, ruszam na max-a obracając manetkę szybko do oporu, i ten rusza normalnie, po czym po jakiejś sekundzie odczuwam dość silne, charakterystyczne szarpnięcie.
Miałem założoną sprężynę Naraku niebieską, ale teraz zmieniłem ją na żółtą, i pięknie jeździ, ale te szarpanie jest wkurzające, i na tyle silne, że tracę rytm, i ruszam kierownicą podczas tego szarpania.
Wariator mam nowy, Malossi Multivar 2000, i rolki 9,1g, też nowe z zestawu, na nich najlepiej mi się jeździ, najlepiej mój skuter reaguje, a na lżejszych jest gorzej, gdyż żadnego tuningu jeszcze nie posiadam.
Więc czym może być spowodowane to szarpanie, dla mnie wygląda to tak, jak gdyby pasek nagle załapywał, ale raczej to chyba wątpliwe, bo szarpie już podczas ruchu, wprawdzie po pierwszym przejechanym metrze, ale chyba gdyby miał się pasek ślizgać, to od samego początku, a nie juz podczas jazdy, najgorsze siły działają na samym początku, zanim nie wprawi się w ruch, później to już raczej łatwiej?
Post: 25 lut 2009, 1:25
Typowe objawy zatłuszczonego sprzęgła. Spróbuj wyczyścić.
Post: 25 lut 2009, 11:00
Dzięki Ci wielkie o czcigodny i znamienity mistrzu fachu mechaniki skuterów, jestem od dzisiaj Twym wielbicielem, i czcić Cię będę, jak laseczki z Playboya :mrgreen:
Jak to dobrze, że są ludzie, którzy za darmochę udzielają wsparcia, a wszystko po to, aby pomóc drugiemu człowiekowi.
Chylę czoła do samej ziemi, szacunek.
Niema jak zastąpienie słowa "Dziękuje" zdaniem ^^
Kąkol
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009, 17:15 przez baraqs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2009, 1:28
Cieszę się, że mogłem pomóc i polecam się na przyszłość ;)
Swoją drogą do czyszczenia sprzęgieł polecam preparaty przeznaczone do okładzin i tarcz hamulcowych - bardzo dobrze się spisują :)
Post: 27 lut 2009, 1:36
A ja wyczyściłem za pomocą Ludwika specjalistycznego preparatu do usuwania tłuszczu z naszych talerzy, oraz odrobiny ciepłej wody :D
Jest Ok, i już nie szarpie.
Post: 19 cze 2011, 8:15
Witam!
Wiem że post jest już stary i nie powinienem go odświeżać ale mam podobny problem z skuterem. Kiedy ruszam skuterem to zaczyna szarpać. I szarpie tak kiedy ruszam wolniutko a jak ruszę szybciej z półowy manetki to jest wszystko ok normalnie chodzi. Czy to może być wina źle wyregulowanego gaźnika? Czy są jakieś inne przyczyny? Proszę odp. bo boję się w dalsze trasy wyjeżdżać.
Post: 19 cze 2011, 10:32
DJ94, czy tak ciężko sprawdzić czy sprzęgło nie jest zatłuszczone?
Post: 19 cze 2011, 17:46
sprzęgło sprawdzałem nie jest zatłuszczone. W czym może tkwić problem?
Post: 19 cze 2011, 18:40
wymień sprężynki, mogły już stracić swoje właściwości :<
Post: 19 cze 2011, 20:44
tak jak kolega wyżej możliwe że sprężynki
PS. kotr002, możesz zmienić podpis bo zanim napisałem posta to z 5 min zawiesiłem się wpatrując się w ten tyłeczek :)
Post: 19 cze 2011, 20:59
Mi się tak działo jak miałem źle gaźnik wyregulowany. Może zmniejsz trochę obroty i wtedy się przejedź .
Post: 19 cze 2011, 21:07
DJ94, moim zdaniem coś ze sprzęgłem, miałem to u siebie, po wymianie na nowe było już ok, ale to raczej sprężynki :)
mateusz12253, przykro mi, nie da rady, sam lubię na nią popatrzeć :D
Post: 19 cze 2011, 21:17
może to być również krzywy dzwon że tak szarpie :<
zamiast pisać na forum powinieneś szukać przyczyny w garażu :wink:
kotr002
ZAJEBISTA DUPECZKA ! :twisted:
Post: 19 cze 2011, 21:49
kotr002, pisał że sprawdzał sprzęgło ..
najlepszy jest początek jak tak tyłeczek podciąga ahh ale by ją brał
Post: 19 cze 2011, 21:58
mateusz12253, napisał, że sprawdzał tylko czy nie jest zatłuszczone :)
Kymco17,
mateusz12253,
już ja wiedziałem co wybrać :D
Post: 29 maja 2016, 10:05
wiem, ze odgrzewam kotleta. jednak tez mam kymco grand dink 125 i ten sam problem szarpania przy ruszaniu, najbardziej to czuc przy skreconej kierownicy. chce sie zabrac za czyszczenie sprzegla, ale co dokladnie mam wyczyscic:)
