Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:15
 Tytuł: Traci moc?
Post: 19 cze 2011, 21:04
Witam mam taki problem. Mam aeroxa 2007r. 8k przebiegu i chodzi o to, że jakieś 2 tyg temu wracałem do domu jakieś 70km/h i nagle stracił moc do 30km/h. Na drugi dzień z sąsiadem wyczyściłem gaźnik i filtr powietrza wszystko ładnie poskładane i ten problem znikł. Gdy jechałem dziś znów ok 70km/h stracił moc do 40km/h, 3 razy tak.. :/ co może w nim siedzieć?? nie był ani dogrzany bardzo bo zrobiłem jakieś 3 km więc się nie nagrzał. Z góry dzięki za pomoc :wink:
Post: 19 cze 2011, 21:13
Nie ten dział.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 19 cze 2011, 21:23
Dlaczego nie ten dział ? 0o
Dobrze właśnie, że w offtopie napisał. :roll:
Post: 19 cze 2011, 21:24
po 1 nie ten dział
po 2 tłok ci puchnie
po 3 przytarty jest
Post: 19 cze 2011, 21:29
dawid137137, konio1213, Czemu nie ten dział w oftopie można pisać wszystko :roll:
los344, Ja bym rozebrał cylek i zobaczył w jakim jest stanie bo jest możliwość że się przytarł
Ale najlepiej będzie kiedy ty sam to sprawdzisz :wink: . Ja też tak miałęm kiedyś ale w końcu zgasł i już nie odpalał i się okazało że zatarty :/
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 21:30 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 21:31
A ile tak powinien mieć kompresji??
Post: 19 cze 2011, 21:32
Blackout, no można tu pisać wszystko ale bardziej pasuje do tego dział ogólne :D
Post: 19 cze 2011, 21:37
dawid137137 pisze:
Jak już to dział "minarelli" ...
W offtopie możesz pisać wszystko i o wszystkich.
Post: 19 cze 2011, 21:41
aPoCoTo, też można tam umieścić
Post: 19 cze 2011, 21:43
cholera przestańcie się kłócić i pomóżcie!!! a nie posty nabijacie!!
Post: 19 cze 2011, 21:44
W offtopie nie są naliczane posty :P
sprawdź kompresje albo zdejmij cylinder proste
Post: 19 cze 2011, 21:45
los344, Kolego w oftopie nie można nabijać postów :P Bo ich się nie nalicza :wink:
A kompresji powinien mieć od 7,5 bara wzwyż jeżeli jest ponizęj to już jest coś nie tak... :wink:
Post: 19 cze 2011, 21:50
Blackout, Dzięki postaram się sprawdzić jutro albo w wtorek, bd pisał co i jak :<
Post: 19 cze 2011, 22:00
nie chce zakładać nowego tematu. Miałem podobny problem tylko że np nie mogłem mu dawać całej manety bo np do 40 sie rozpędzał a puźniej jak dawałem gazu to buuu i gasł. Wyregulowałem go było ok i po jakiś 10km stracił moc buuu i zgasł odpalał ale chodził nierówno i jak dodałem gaz to gasł. i tak cały czas regulowałem i znów.. wiecie co to może być ?;/
Post: 19 cze 2011, 22:11
Mam tak jak kolega wyżej ;p Po tym duszeniu mi gaśnie tylko jak jest mokro.... A tak to ciągle się dusi. Raz spala 2 l na 10 km a raz 1 l .... To nie jest normalne. .. .
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Post: 20 cze 2011, 20:47
Więc tak nic przy nim dziś nie robiłem, ale dziwne gdy jechałem po prostej jeszcze bardziej się rozpędzał i wychodził ponad 80 :shock: nie mam pojęcia co się dzieje :|
Post: 20 cze 2011, 20:54
Pojazd: Bmw e82
nERUS, WaluS96, Zobaczcie czasem na zawory membranowe czy są ok
Post: 20 cze 2011, 20:58
Sprawdź membranki, znajdują się na króćcu ssącym. Sprawdź czy są szczelne i nie odstają.
Ponadto podaj jaką masz ciepłotę świecy, czy skuter się grzeje? Być może zaciął się termostat...
Post: 20 cze 2011, 21:09
miałem coś podobnego że po wymianie i dotarciu pierścieni po 40 robił buuu....ale po paru dniach normalnie jechał ;/ okazało się że pierścienie zapiekły się i zrobiły tak jakby swój ślad na cylku czyli taką długą rysę na cały cylinder ;/ ale sprawdź membranki może w nich coś nie tak :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 20 cze 2011, 21:14
termostat odpada nie grzeje się. Nie wiem czy wykombinuję coś w tym tyg bo w czwartek wyjeżdżam do Słubic (piłkarska kadra czeka) na min. 4 dni tak że może coś w next tygodniu zrobię, po za tym jest problem (tata) nie chce za bardzo pozwolić mi grzebać w nim, woli oddać do mechanika za 300zł... lepiej coś kupić za to :mrgreen: a jeśli by się okazało jakieś gówno to szkoda kasy, ale on się boi, że coś zepsuję w nim gorzej :roll:
