Dzisiaj jest 21 sie 2026, 3:31
Post: 19 cze 2011, 21:06
Słowem wstępu co popsułem... Pewnego dnia padły mi kierunkowskazy. Chcąc dojść do przyczyny wziąłem multimetr w rękę i sprawdzałem przełącznik. Wychodzą z niego 3 kable. Mogłoby to wskazywać że jeden to + a dwa pozostałe to w zależności od przełączenia powinny robić przejście z tym +. Multimetr pokazywał dziwne rzeczy, więc uznałem, że przekaźnik jest do wymiany.
Wczoraj chcąc upewnić się, że to na pewno przełącznik uznałem, że jak zrobię na sztywno ten plus i jeden z dwóch kabelków to zaczną się świecić któreś kierunkowskazy. Więc połączyłem kable, przekręcam kluczyk na "zapłon" i moim oczom ukazało się... no właśnie nic się nie ukazało. Łącznie z tym, że nie zapalają się diody przy zegarach. Jednym słowem skuter umarł, zachowuje się, jakby nie miał akumulatora. Po odpaleniu z kopniaka działają światła krótkie, długie (ale bez passingu) nie ma świateł stopu.
Sprawdzałem, akumulator ma prawidłowe napięcie 13.2V po odpaleniu silnika 14.3V.
Macie jakieś pomysły co mogło paść?
Post: 19 cze 2011, 21:36
Myśle kolego że to bezpieczniki :) i to na 80 %...
http://www.youtube.com/watch?v=Fv_XSPIDUQ4
Mój vmax na serii
Post: 19 cze 2011, 21:46
To było pierwsze co sprawdziłem, uwierz :mrgreen:
Są całe.
Post: 19 cze 2011, 22:04
hmm ... a żarówy ci sie nie popaliły ;D? bo mogło to i tak być ... bo zrobiłeś zwarcie
Mój vmax na serii
Post: 19 cze 2011, 22:06
Nie. Nie zapalają się diody od temp silnika/oleju, nie działa starter itp. Tak, jakby nie było aku.
Post: 19 cze 2011, 22:13
moduł
Mój vmax na serii
Post: 20 cze 2011, 15:41
bartek1706 pisze:
jeżeli byłby to moduł to w ogóle by nie zapalił możliwe że spaliłeś jakieś kable sprawdż wszystkie kostki i mocowanie kabli do aku czy wszystkie trzymają się dobrze sprawdź akumulator czy działa
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 21 cze 2011, 19:12
Widzę, że strzelanie jest u Was na poziomie...
Podejrzewałem regulator napięcia, ale daje 14V na włączonym silniku a sam aku 13.3V więc wszystko jest ok.
Jakieś jeszcze pomysły?
Post: 21 cze 2011, 19:38
sprawdź kable czy sie gdzieś coś nie przepaliło
Post: 21 cze 2011, 19:44
Kable są ok. Któryś z modułów musiał odmówić współpracy. Oczywiście nie zapłonu..
