Dzisiaj jest 05 wrz 2026, 11:00
 Tytuł: Aerox felgi
Post: 19 cze 2011, 19:15
Siema mam pytanie robię swap i mój skuter ma felgę tył 12 a aerox 13 będzie pasować felga od mojego skutera?? Dodam tylko że mam podróbkę minerelli Ac a silnik będzie roxa LC
Post: 19 cze 2011, 19:50
Nie bedzie pasować, felga roxa jest zakładana na 3 śróby. a w podróbkach jest na jedną śróbe centralną.
Post: 19 cze 2011, 19:53
Nie bo ja mam taką samą jak w aeroxie tak samo montowaną tylko że 12 cali a aerox 13 cali i ten silnik co chcę kupić ma tarczowy hamulec i mój chiński też ma
Mój Swap Longjia Exectly - AEROX
Mój Simson s51
Post: 19 cze 2011, 22:57
Willy, Jezeli niewiesz dokladnie to nie gadaj , przeciez kolo w roxie ma dodatkowa piaste ktora tez jest przykrecana na jedna głowna jedna nakretke a kolo do piasty na 3 sroby.
w moim przypadku kolo od kingwaya nie pasowalo do orginalnego silnika minarelli horizontal,
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 20 cze 2011, 7:51
Aha bo mi się wydaję że będzie pasować gdyż ja w swoim chińskim też mam najpierw tarcz hamulcową potem taka piasta i dopiero do niej koło na 3 śruby i myslałem że nie robi to różnicy.
Mój Simson s51
Post: 20 cze 2011, 8:47
piasta najprawdopodobniej ma inny frez niz w orginale minarelli hor
Post: 20 cze 2011, 8:58
Ale czy ja przecież tam nie ma frezów przy feldze tam mam 3 śruby no chyba że się źle rozumiemy :)
Mój Simson s51
Post: 20 cze 2011, 12:15
tobie chodzi o to czy piasta z kingwaya podejdzie do orginalnego silnika mina horizontal ?
Jesli tak to nie podejdzie
Chodzi ci czy twoje kolo podejdzie do orginalnej piasty mina hor ?
to niewiem , ale jak nie podejdzie to mam kolo tyl od roxa na sprzedaz bez piasty , jak cos to pw
Post: 20 cze 2011, 13:11
Jeszcze takiej kopii nie wiedziałem bo keeway/cpi napweno jest najedną śróbe.
I co z tego że ma piaste jak jej nie przykręci bo to jest na inny rozmiar gwintu. Już próbowałem nie raz zakładać moje koło do chińczyków.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 13:14 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 15:24
Ja w swoim mam taką felgę http://allegro.pl/felga-tyl-12-longija- ... 80032.html i myślałem ze podejdzie pod silnik od roxa
Post: 20 cze 2011, 15:31
Może podejdzie, jak przyjdzie silnik to zobaczysz bo może podejdzie, nie wiem jaki jest rozwaw śrób w roxie to byś poszedł zmierzyć do siebie.
PS; Te felgi gdyby 13 to by fajniejsze od roxa by były.
Post: 20 cze 2011, 15:52
podaj mi rozstaw srob to ci pomierzę
Post: 20 cze 2011, 16:18
otwór centrujący: ok. 50mm, rozstaw otwór: 3x70mm PS chyba będzie pasowało tylko trzeba dać podkładki pod śruby :)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 16:33 przez Driver400, łącznie zmieniany 1 raz
