Dzisiaj jest 12 sie 2026, 19:10
Post: 31 maja 2011, 11:27
Daje film. Pomocy :(
http://www.youtube.com/watch?v=LpUCs6jVmHA
słabo słychac wezcie głosno głosniki
Post: 31 maja 2011, 11:41
Pojazd: Yamaha Neos
Setup ??
Post: 31 maja 2011, 12:19
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Według mnie to gaźnik do regulacji :|
Post: 31 maja 2011, 12:46
seria
regulacja odpada czyszczenie tez tu cos jest innego
dziwny przypadek ktos pomoze ?
Post: 31 maja 2011, 13:29
Podobny problem mam. . Myślałem że to wina za dużej dawki oleju. . Bo mi zawór przepuszcza, ten w gaźniku co sie wężyk od oleju przyczepia.. Ale nie. . Tu nadal coś innego jest. . Sprawdź olej. . Czy silnik masę ma podłączoną. . . Czy za duzo paliwa nie dostaje. . Sprawdź dysze wolnych obrotów. . I sprawdz czy czasem paliwo sie nie wylewa do filtra powietrza. .
Post: 31 maja 2011, 14:58
a nie rozkręcaj całej manetki tylko daj np połowę...
też muli?
Post: 31 maja 2011, 17:46
też muli
Post: 31 maja 2011, 22:23
Filtr/airbox powietrza seryjny?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 20 cze 2011, 12:13
Miałem podobną sytuację. U mnie pod membrankę wpadł kawałek pierścienia gdy się zatarł skuter. Po zrobieniu szlifu i złożeniu było tak samo jak na filmiku. Wywaliłem to z pod membrany i było wszystko dobrze.
Post: 20 cze 2011, 12:19
mała dysza i za dużo powietrza
Post: 20 cze 2011, 12:26
ja tak miałem na gazniku 12 i cylku polini 70 i okazało sie ze była to wina linki ,poniewaz była ona za długa i przepustnica sie nie otwierala do konca sprawdz te łaczenie z linka od dozownika;)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 20 cze 2011, 13:43
Ja tez tak miałem jak cały czas w miejscu gazowałem i jeździłem po podwórku. Weż przejedz tak cały czas prędkością około 50km/h z 30km i niech się ta świeca porządnie przepali i problem powinien zniknąć ;)
Post: 20 cze 2011, 13:49
Nic nie zniknie co wy piszcecie jakies linki gazu boże
To jest spowodowane ża małą iloscią paliwa nie dostaje tyle ile powinien.
I za dużo powietrza wsadz dyszke troszkę wiekszą i powiedz nam jak bedzie..
Post: 20 cze 2011, 13:59
Jeśli skuter jest seria dołączył do forum dość dawno i nagle mu się stało takie coś że robi buu a wcześniej nie było żadnego tematu ze ma z tym problem w takim razie headkevin wynika z twojej wypowiedzi że nagle zrobiło mu się ciepło i zachciało mu się pić :cool: . Ja mówię tak jak mówiłem porządnie przepal ta swiece podczas jazdy i powinno wszystko wrócic do normy ;P No chyba że rzeczywiście chce mu się pic ;)
Post: 20 cze 2011, 14:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
Załóż filtr powietrza i reguluj bez dodawania gazu..
Post: 20 cze 2011, 15:03
Moim zdaniem jest to wina gaźnika lub membranek. Na wolnych obrotach chodzi? Jeżeli chodzi na wolnych obrotach to dysza jest do wymiany
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 21 cze 2011, 17:28
za malo paliwa ... wieksza dysza i zwieksz poziom paliwa na iglicy kolego.
Post: 21 cze 2011, 17:42
Słuchaj miałem (na serio) tak samo. Wymieniłem uszczelki głównie ta pod cylkiem i problem zniknął. Moim zdaniem powietrze lewe łapie. Spróbuj z tymi uszczelkami :wink:
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 21 cze 2011, 19:25
Też mi się wydaję, że może dostawać lewe powietrze. Po postach sądzę, że to się chyba stało tak jakby "z dnia na dzień".
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 21 cze 2011, 19:31
kolega tak miał w quadzie.. zobacz czy dysza nie jest zapchana
