Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: BRAK ISKRY HELP
Post: 20 cze 2011, 7:53
Witam mam problem z moim cpi mianowicie przejechałem się jakiś tam odcinek zgasiłem sqter po czym próbuję odpalic a on nie chce e sprawdziłem czy jest iskra iskry brak i teraz pytanie do was co mogło puśc? jak z akumulatora kręci magneto itp zostało wyjętę wyczyszczone na cacy to teraz co dalej szukac ? HELP HELP HELP HELP ! :evil:
Post: 20 cze 2011, 8:21
Świeca, kable, fajka, cewka zapłonowa.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 20 cze 2011, 9:33
Może pierwsze zmień świece a nie lecisz z bekiem na forum :roll:
Post: 20 cze 2011, 10:31
Panowie Fajka Przewód I inna świeca nic nie ma :P patrzyłem tez tyko nie wspomniałem o tym ? co dalej ? ? ? :twisted:
PS. Które to cefka zapłonowa i czy iskrownik mógł mi się popsuc ? jak sprawdzic ?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 10:32 przez ShadowRider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 10:43
Ja jak mialem zepsuty iskrownik to kręcięlm w rękach i nic . Wziołem nowy założyłem magneto i ide do garażu , mówie sobie przekręce to jak mnie porazilo już wtedy wiedziałęm że będzie iskra :D
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 20:56 przez daro45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2011, 10:46
Cewka zapłonowa to to skąd idzie kabel wn do fajki :P
Posprawdzaj kable może się coś odpięło .
Kable od iskrownika dobrze podpiąłeś ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 cze 2011, 10:47
A inaczej jak sprawdzic ? :mrgreen: Ten Iskrownik i tą cewkę ?
Bo nie widzi mi się kręcic ręcznie :roll:
I czy ta cewka bd dobra ?
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-fajka ... 32135.html
Post: 20 cze 2011, 10:49
Tak Ta cewka będzie dobra .
Post: 20 cze 2011, 12:30
A jak Sprawdzic ten iskrownik i tą cefkę?
Post: 20 cze 2011, 13:01
od iskrownika idą dwa kable. Odpinasz kręcić rozrusznikiem i dotykasz lekko kable. Jak iskrzy to znaczy że jest ok.
Post: 20 cze 2011, 13:16
ShadowRider, moduł też możesz sprawdzić :) [u mnie było podobnie, czyli brak iskry - wymieniłem moduł na nowy i wszystko cacy :D]
Post: 20 cze 2011, 14:24
Cewko Modłuł ? tak ?
Post: 20 cze 2011, 15:13
Moduł to moduł, a cewka to cewka.
Tu masz przykładowy moduł: http://moto.allegro.pl/oryginalny-modul ... 09971.html
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 15:14 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 15:39
piotrek15piotrek pisze:
W niektórych jest cewko-moduł. Cewka z modułem razem.
Post: 20 cze 2011, 17:20
Piórek
To ja o tym jeszcze nie słyszałem że jest cewko-moduł. A w jakich moto znajdują się cewko-moduły?
Post: 20 cze 2011, 20:26
piotrek15piotrek, Czasem montują nawet w skuterach, ale częściej jest spotykany w biegówkach.
Jedna droga, jedno koło...
Post: 20 cze 2011, 20:29
Warto sprawdzić także masę. Ostatnio regulowałem zawory w 4t i 'zgubiliśmy' iskrę. Ponieważ masę ktoś zamiast na silnik podłączył na ramę. Warto także to sprawdzić tak na przyszłość.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 21 cze 2011, 9:09
Dobra to teraz powiedzcie mi jasno bo nie ogarniam się w elektryce JAK? Sprawdzic Cewke Moduł iskrownik ? Bo Nie widzi mi się kupowac wszystko po kolei . :/ co nie będzie przyczyną :angry:
Co do masy masa jest i to nie jest 4t tylko 2t
I Jak by masy nie było to mi wgl nie odpalił a ja przed zniknięciem iskry odpalał i było ok pojechałem odcinek i już tam nie chciał odpalic .
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 9:11 przez ShadowRider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2011, 9:46
Pożycz moduł od jakiegoś kumpla i sprawdź .
15lolek15 napisał/a:
to nie wiem ale wiem
Post: 21 cze 2011, 11:09
a w inny sposób ?
