Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 17:54
Post: 20 cze 2011, 15:39
Witam mam wydech leovince ZX wariator malossiego multivara spręzyną białą centralną malossi i sprężynki sprzęgła niebieskie nie wiem jakiej firmy i wkręca się na bardzo duże obroty jakie rolki założyć żeby było ok lub co jeszcze wymienić?? pilne z góry dzięki za odp
Post: 20 cze 2011, 15:42
O gram cięższe spróbuj, jakie teraz masz?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 20 cze 2011, 15:46
nie wiem jakie mam teraz ale max jedzie 70 i przyspieszenie slabe lepsze bylo na seryinym wario
Post: 20 cze 2011, 17:26
doradzi ktoś jeszcze co i jak zroić?
Post: 20 cze 2011, 17:35
wrzuć rolki 3,5 pomiędzy 4,5 grama (najlepiej 4) i daj znać jak lata
Post: 20 cze 2011, 19:05
nie wiem wkoncu jakie jedni piszą ze pona 5g a jedni ze 4 g proszę o więcej wypowiedzi
dziękuje
Post: 20 cze 2011, 21:21
bierz takie rolki co ja pisałem
Adamer jeździ na 70 cc a tam trzeba trochę cięższe rolki do ZX najlepszy multivar a pod taki zestaw roki 4g będą idealne
Post: 20 cze 2011, 21:28
ale teraz mam trzy rolki po 4.5g i trzy po 3.5g i jest zle to praktycznie wychodzi jakby 4 byly mysle na 5g ?bo jak kupie 4 i zle będa;//
Post: 20 cze 2011, 22:12
Tak ja rozmawialiśmy, weź te 5,3 czy 5,5grama. Jak za ciężkie będą to się zmiesza z 4,5g
Post: 26 cze 2011, 16:35
wsadziłem rolki 5.5 grama i już mogło by być ale v max wynosi 65 dysza w gazniku 80 co jeszcze zrobić żeby z miejsca się bardzo dobrze zbierał?
