Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 11:58
Post: 20 cze 2011, 15:46
WItam! Chciałbym wymienić rolki wariatora w moim skuterze kingway ibis 50. Nie wiem jakie kupić ponieważ nie znam sie na tm. Co byście mi polecili>? Mam jeszcze jedno pytanie, jaki rozmiar maja rolki do tego skutera i ile gram ?
Z góry dzięki!
Pozdrawiam!
Post: 20 cze 2011, 15:55
Rolki mają rozmiar 16x13
Post: 20 cze 2011, 16:17
A ile gram byly by najlepsze do tego modelu.
Post: 20 cze 2011, 16:20
Nikt Ci nie powie jakie będą najlepsze bo nie ma wróżek na tym forum. Trzeba próbować różne. Każdy skuter ma inaczej i dlatego są dostępne rolki testowe.
x2
Napisz chociaż czy go muli czy mały v-max czy co, bo inaczej się nie da po prostu tak o. Mogę ci powiedzieć tak w ciemno żebyś włożył 5g rolki.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 16:24 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Zależy jakie masz teraz :?: Wymieniałeś je kiedykolwiek :?:
Post: 20 cze 2011, 16:22
Nie , dopiero pierwszy raz, więc są one od początku. Dlatego chcę się dowiedzieć jakie są najlepsze gramowo
Post: 20 cze 2011, 16:23
Jeśli skuter dobrze śmiga to wsadź takie jak masz teraz. Nie wiem dokładnie jakie tam są ale coś około 6g
Post: 20 cze 2011, 16:25
właśnie oto chodzi ze mój skuter nie ma wogole siły, coraz wolniej jeżdzi , kiedys jexdzil bez problemu a teraz załapał muła
Post: 20 cze 2011, 16:26
Wsadź lżejsze. A najlepiej kup testowe od 4 - 5,5
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 20 cze 2011, 16:28
I od razu bedzie lepiej smigał? I za jaki czas bede musiał znowu zmienic?
Post: 20 cze 2011, 16:29
Nie wiadomo czy będzie tak dobrze śmigał. Na testowych rolkach jeździ się około 100 - 200 km. A rolki takie normalne się zmienia jak są już mocno starte. Ale tak sobie teraz pomyślałem, że kiedyś ładnie śmigał to musisz wyczyścić filtr powietrza, gaźnik i go wyregulować.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 20 cze 2011, 16:30
No po to kupujesz testowe żeby właśnie zobaczyć czy bd lepiej śmigał. A potem jak np bd fajnie jeździł na rolkach np 5 gram to kupujesz sobie zwykłe już nie testowe rolki 5 gram i śmigasz.
Post: 20 cze 2011, 16:32
OK, kiedys cos mi sie zepsulo na gazniku i jakas srubke dokrecalem i od tamtego czasu slabej jezdzi. Te rolki juz maja ladne 3 lata. I jak sie reguluje ten gaznik?
A gdzie moglbym kupisz klosze przednich kierunkowaskazow bo mi sie polamal do kingwa ibis?
Post: 20 cze 2011, 16:34
Co do gaźnika to masz dwa ładnie napisane tematy w dziale "Zrób To Sam".
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 20 cze 2011, 16:36
Klosze to na www.allegro.pl a co do gaźnika to pewnie go rozregulowałeś kręcąc tymi dwoma śrubkami :wink:
Post: 20 cze 2011, 16:37
Nie ma tych kloszy na allegro.
Post: 20 cze 2011, 16:38
To poszukaj u siebie w mieście w sklepie jakimś z chińskimi skuterkami.
