Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 11:40
Post: 20 cze 2011, 16:22
Witam. Mam problem ze swoim skuterem Honda bali 50. Otóż próbowałem odpalić go na wiosne i skuter odpalał i po chwili gasł i tak za każdym razem. Przekręciłem wtedy świece i było wszystko ok. Teraz skuter znowu odpala i po chwili gaśnie, nie mam pojęcia co mu może być, przekręciłem świece nic nie dało więc kupiłem nową-iskra jest, wyczyściłem filtr powietrza, paliwo dochodzi do gaźnika wszystko powinno działac a skuter odpala i gaśnie i tak za każdym razem gdy próbuje go odpalić. Wie ktoś co może mu być ?
Post: 20 cze 2011, 16:23
Może lewego powietrza gdzieś Ci łapie :?:
Post: 20 cze 2011, 16:26
Raczej wątpie bo na jesieni byłem u mechanika regulował mi gażnik i przy okazji wymieniłem wszystkie wężyki i nie łapał lewego powietrza
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 16:26 przez rolnik420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 16:40
zajrzyj do gaźnika, mogła Ci się zapchać dysza
Post: 23 cze 2011, 21:53
Weź SAMO - START lub PLAK .. i teraz psikaj do filtra a rozrusznik niech kręci :) Uwierz mi że ta metoda jest stara i działa .. Sam tak robiłem a to oznacza że możesz mieć problem z kompresją .. Na Rosji tak zapalają Ciężarówki :)
