Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:22
 Tytuł: Brak iskry
Post: 20 cze 2011, 15:58
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że stopka ociera o oponę, więc postanowiłem sprawdzić co i jak.
Okazało się, że sruba wyżłobiła się o 2mm w miejscu mocowania do ramy a dziury przez które przechodziła wyrobiły się. Żeby wzmocnić dziury w ramie przez które przechodzi śruba postanowiłem przyspawać płaskownik z nowo wywierconą dziurą. No i tu cały problem się zaczyna.
Więc wyjąłem akumulator aby nie wybuchł w razie jakiegoś spięcia i tu się okazuje że to był błąd bo przy spawaniu sfajczył mi się przewód z przodu od masy i nie ma iskry. przewód wymieniłem ale jest teraz problem bo nie ma iskry ...
Spawałem migomat.
jak myślicie sfajczył się moduł czy jest jakaś inna przyczyna ?
nie ma napięcia na cewkę ..
I jeszcze jedno pytanie czy jeśli na noc zostawiło się skuter na włączonym zapłonie to coś w stacyjce mogło się zepsuć ..?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Post: 20 cze 2011, 16:56
jezeli np świecą Ci sie jakies kontrolki po przekręceniu kluczyka to mógł Ci się rozładowac akumulator
Post: 20 cze 2011, 18:42
akumulator naładowany :) a po za tym jakby był rozładowany to jest zapalnik iskrowy więc z kopniaka by zapalił :)
Post: 20 cze 2011, 19:00
Moduł raczej się nie sfajczył. Może źle coś podpiołeś jak zmieniałeś kabel. Sprawdzałś cewke, fajke ??
Moim zdaniem poprostu coś źle zrobiłeś z tym kablem albo nie pasuje albo źle podpiołeś
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 19:01 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 19:13
To kabel od masy się sfajczył zamontowałem tak jak stary był podpięty ...
Post: 20 cze 2011, 19:30
A może to kabel jakiś zryty jest ??
Post: 20 cze 2011, 20:16
ja spawałem stopkę zwykłą spawarką i też odłączałem aku i nic mi sie nie stało
:arrow: nie podłączyłeś czasem odwrotnie akumulatora :lol: :?:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 20:16 przez grubsky6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 20:25
nie ;)
Post: 23 cze 2011, 8:01
Wymieniłem moduł i wszystko jest ok ;)))
