Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:35
Post: 28 lut 2009, 17:23
Został mi zatarty cylek Malossi Sport i myślę nad szlifem i mam pytania:
1.Ile kosztuje szlif cylka, tłok.
2.Jak długo trzeba docierac taki cylek?
3.Czy będzie miał dobra kompresję podobna do nowego?
4.Jaka jest średnica tłoka od nowej 70-tki.
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 28 lut 2009, 17:46
Szlif kosztuje 50 zł tłok nie wiem ile róznie to bywa a po szlifie 500 km docierania
yamaha mbk fizz:
leovince tt
malossi multivar
rolki polini 5,2g
sprężyna centralna +15%
Polini sport 70
Post: 28 lut 2009, 18:18
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Kompresja powinna być dobra, wszystko zależy z jaką dokładnością zrobią szlif. Jeżeli dogadasz się żeby szlif był ciaśniejszy, to kompresja będzie lepsza , ale tkwi niebezpieczeństwo zatarcia tłoka, musisz dobrze dotrzeć cylka a wtedy będziesz zadowolony. Wymiary nominalne robią w standartowej tolerancji, więc różnie to bywa
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 28 lut 2009, 20:50
1. ok. 40-80 zł. Tłok 100-200 zł
2. Tyle co nowy
3. Tak, jeśli szlif jest dobrze zrobiony
4. Malossi Sport ma 47mm. Nadwymiary są co 0,4mm, z Meteora co 0,2mm :)
Post: 28 lut 2009, 21:11
tłoki meteora lepsze czy vertexa?
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 28 lut 2009, 21:20
Vertex lepsze. Ale też dużo droższe...
VW Golf II by jasiu226
Post: 28 lut 2009, 21:23
mógł byś podać mniej więcej ile droższy 50 zł?
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 28 lut 2009, 21:45
Dla przykładu:
Tłok Meteor 47mm za 130zł
Tłok Vertex 47mm za 160zł
Post: 28 lut 2009, 21:47
mała różnica, to ja juz wole dopłacic i mieć tłok vertexa
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 01 mar 2009, 1:26
drogo u was robia te szlify umnie robią za 30zl i elegancko tez własnie bede dawal teraz do szlifu malossi sporta 70 ale nie mam starego tloka i nie wiem czy mi dobiorą niby mam wymiary ale nie wiem czy bedą dobre bo jak wyżej kolega napisał ze maja 47mm to ja mam 50,5mm i nie wiem wlasnie czy dobre a dokladnie czego jest ten wymiar? bo ja podalem wymiar całkowitej wysokości tłoka
APRILIA SR
Post: 01 mar 2009, 1:50
To jest średnica tłoka :D Wymiary to nie wszystko, liczą się też na przykład okna w płaszczu tłoka. Najlepiej kup tłok przeznaczony do Malossiego i oddaj wtedy do szlifu.
Post: 01 mar 2009, 19:47
no tak ale wymiary tez musza być prawidłowe no nie a jak szukałem na allegro tłok o srednicy 50,5 to wogole nie ma takiego z firmy vertexa bo chce kupic z tej bo najlepsze i zeby byl dobry ten tlok no zdjecie mam niby tłok jaki powinien być i widać tam jedno okno i nie wiem czy im zdjecie wystarczy jak mpojade z cylindrem zeby mi dobrali jakis cylek bo jak sie pytalem to powiedzieli ze nie zabardzo i nie wiem co z tym zrobic zebym nie wyje*** na marne tyle kasy na tłok a bedzie niedobry albo dotre i potem bedzie cos sie jeb*** własnie musze sie dowiedziec jak z tym jest z tymi dobieraniami tłoków
APRILIA SR
Post: 02 mar 2009, 12:48
No to mówię jak jest - kupujesz pod cylek! A Malossi Sport na pewno nie ma 50,5mm...
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 12:48 przez Smuggler, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2009, 16:31
70ccm bez szlifu ma seryjnie 47mm... Więc 50.5mm raczej nie jest możliwe.
