Dzisiaj jest 26 lip 2026, 23:11
Post: 19 cze 2011, 12:17
moja x8r zgasła i niechce zapalic niepodaje paliwa do cylindra czasami poda jak jej pomoge bo świeca sie zrobi wylgna ale też czasami nawet niechce pociągnąc do gaźnika co to mozę być i dziwna iskra jest
Post: 19 cze 2011, 21:44
Na początku kup nową świecę .
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 20 cze 2011, 16:44
tak jak kolega radzi, kup nową świece
Post: 20 cze 2011, 20:50
kupiłem świece i jest to samo nadal niepali
Post: 20 cze 2011, 21:17
Sprawdź cewkę i przewód z fajką czy nie mają żadnego przebicia ..
Post: 21 cze 2011, 7:41
chyba niemają bo iskra jest tylko że ona niejest w jednym miejscu tylko tak tańcuje ale jest cały czas a nadal niezapala i paliwa niepociąga
ten skuter ma już przejechane 18tyś.
Post: 21 cze 2011, 14:13
iskra jest swieca sie robi mokra czyli paliwo dostaje a zapalic niechce tylko ta iskra taka dziwna niby mocna ale niejest w jednym miejscu tylko tak tańcuje
Post: 22 cze 2011, 15:33
wydaje mi sie ze to jest modul do wymiania dlatego ta iskra taka jest myśle o tym module
http://allegro.pl/show_item.php?item=16 ... s%C5%82any.
chyba bedzie chodził bo orginalne do x8r znalazłem za 80zl
Post: 19 lip 2011, 0:26
mam odblokowany do x8r za 65zł do negocjacji
Post: 19 lip 2011, 8:42
Pojazd: Husqvarna Te 610
Jak masz nie daleko do mechanika jakiegoś, to zaprowadź niech ci kompresje zmierzy, no bo jak zgasł nie chce odpalić, a iskra i waha jest to ;/
Post: 19 lip 2011, 11:26
Sprawdź kranik,podciśnienie.. Jak nie podajde paliwa to podcisnienie w gazniku mogło pasć i wtedy lipa... Nie dawaj do mechanika tylko rób sam jak masz jakies pojecie mewchanik powie kup nowy gaznik 200zł i tyle bo co nic innego nie mogło paść oprocz gaznik albo kranika jezeli iskra jest.No chyba ze zatarty....
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 11:27 przez Damian_MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 14:27
Sprawdź cyl czy nie jest zatarty ..
Post: 19 lip 2011, 15:48
Uuu... jak cylek, to spory wydatek, cyl seria czy po wymianie??
Post: 19 lip 2011, 15:59
KK96 pisze:
tak bardzo Cię to stresuje ?
Patriko1996, jak chcesz zobaczyć szybkim sposobem czy jest zatarty to odkręć wydech i popatrz w cyl (za pomocą jakiegoś lusterka), możesz przy oglądaniu cylka zakręcić wiatraczkiem, to zobaczysz jak wygląda cały tłok :wink:
Post: 19 lip 2011, 16:08
KK96 napisał/a:
jasskul napisał/a:
Nie to że mnie stresuje tylko jak ma serie to kupi tłok zrobi szlif, a jak chce jakiegoś DOBREGO sporta, to jest spory wydatek bo co najmniej 300-400zl.
Cb może to nie dotyczy jak Tatuś da na wszystko kase...
Post: 19 lip 2011, 16:16
Czerwony nie dla mnie!? Mówi się trudno dostane ostrzeżenie, tata nie pomagał, bo ojca nie mam...
Post: 10 sie 2011, 14:04
miałem to samo. To moduł ci sie przegrzał.
Post: 10 sie 2011, 14:14
wal jak w dym wrazie do mnie mam odblokowany
Post: 10 sie 2011, 17:03
wyczyść gaźnik, sprawdź zawór membranowy i zmierz kompresje.
