Dzisiaj jest 10 lip 2026, 7:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 20 cze 2011, 22:09
Witam mam problem z moja motoryna xd Dzis kupilem ja za 110zl ale nie chce palic. Stwierdzilem ze moze to byc kondensator lub swieca. Nie chce jarac z popychu ani z kopa... Wczesniejszy wlascicel mowil ze jezdzil na samej benzynie bez mixolu. Co moze byc powodem ze ona nie jara? wczesniej podobno jezdzila. I jeszcze jedno pytanie, jaka kupic swiece i mixol do motorynki?;d
Pozdrawiam
Motorynka Pony>Jawa 50>Router Bassa 50
Post: 20 cze 2011, 22:12
Kumcio pisze:
Zatarta.
Post: 20 cze 2011, 22:17
No nie wiem czy mogla by sie od tego zatrzec. Jak ona byla jezdzona moze pare razy po podworku.
Post: 20 cze 2011, 22:21
Jak kopka ciężko bardzo ciężko chodzi to zatarta ale łatwo sprawdzić weź ściągnij głowicę (aż 4 śruby) i tłok jak zejdzie na dół to zobaczysz czy zatarta.
LwG
no ale bez smarowanie się przecież caciera :D
Post: 20 cze 2011, 22:22
kopka normalnie smiga :) a jakby tlok by byl zatarty to by sie nie dalo jej pchnac nawet na 1-ynce. Jutro bede sie bawil tylko kupie Mixol Swiece Kondensator i linke od gazu ;p Doradzcie mi jaka swieca i mixol.
Post: 20 cze 2011, 22:23
Kozial14, tak ale nie po 2-3 m po prostu mogła się przytrzeć lecz ja kiedyś zatarłem tak motorynkę ale zatarłem ją w 100% bo jechałem na pełnym gazie na 1 bo słabła nie wiedziałem co to i zatarła się!
LwG
Post: 20 cze 2011, 22:26
Jutro sie zobaczy jak kupie mixol i swiece. No a jaka doradzacie swiece f75 czy f80 bedzie lepsza? i mixol jaki?
Post: 21 cze 2011, 4:12
mixol to mixol co jaki ludzie ogranijcie
Post: 21 cze 2011, 22:09
Wymienilem kondensator, swiece, wlalem mieszanke. Nie dochodzi paliwo do cylindra i nie chce dlatego jarac. A jak wleje pod swiece to jara na jakies 3 sec. Co to moze byc? prosze o szybka odpowiedz!
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 22:35 przez Kumcio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 0:19
Siema. Zobacz membrany,albo czy gdzieś żadnej dyszy w gaźniku nie masz zapchanej ostatecznie obczaj kranik.:D
Grucha:DHolland
Post: 22 cze 2011, 5:48
Kranik patrzylem i go wyczyscilem, gaźnik tez. Nie mam pojecia co sie moglo stac.
Post: 22 cze 2011, 7:30
membramy... hahaha
wejs plywak zobacz. a najlepiej rozkrec ten gaznik i wyczysc
odpowietrznik w korku wlewu paliwa sprawdz czy jest...,
i zaplon moze byc zle wyregulowany....
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 22 cze 2011, 10:38
Zaplon byl regulowany. Swieca jest sucha ciagle. Bo nie dochodzi paliwo do cylka. Co sie moglo stac?
Post: 23 cze 2011, 8:37
Pytalem sie mechanika i mowi zebym sprawdzil kranik,membram, i czy dysza nie jest zapchana
Post: 23 cze 2011, 9:35
Motorynka nie ma membran!!!!!!
Post: 23 cze 2011, 11:19
No to nie wiem czemu mi powiedzial... Koles zajmuje sie kilka lat naprawa motorow. Moze najlepiej jak wymienie caly gaznik?
Post: 23 cze 2011, 12:18
Kranik,załóż nowe wężyki,bo może są zapchane...
Post: 23 cze 2011, 12:37
Kranik byl czyszony. Wacha leci tylko do gaznika a do cylka juz nie. Bankowo cos z gaznikiem ;p
Post: 23 cze 2011, 12:55
to go wyciągnij.
