Dzisiaj jest 24 cze 2026, 13:09
Post: 17 cze 2011, 7:03
Witam jestem laikiem jesli chodzi o motory.
Otóz mam skuterek piaggio free.wymieniłem tłok cylek pierscienie czysciłem gaznik i filtr powietrza i ładnie chodził. Po pewnym czasie wziąłem sie za plastiki zeby jakos wyglądał.Nastepnie próbuje odpalic i koniec.ani z kopniaka ani ze startera.nie wiem co jest.zalewa swiece. rozkreciłem gaznik z tata a tam igica luzem w góre i w dół latała wiec ją złozylismy.pozniej kabelek od ssania sie przetarł wiec i to zrobilismy lecz ciągle nie odpala.Dodam jeszcze ze dzien wczesniej odpalił i było wszystko ok.O co chodzi i comoze byc nie tak?
A
S
I
O
R
Post: 17 cze 2011, 7:07
A iskra na świecy jest ?? :)
odpinałeś jakieś kable albo jak ściągnąłeś plastiki myłeś go wodą?jeśli tak musi trochę wyschnąć,jest iskra na świecy?jeśli Ci go zalewa może to wina gaźnika rozregulowałeś go?jak tak to się nie dziw że nie może odpalić....a i do tego jest jeszcze opcja szukaj...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 17 cze 2011, 7:13
iskra jest.nie myłem wodą.kable są ok i nadal problem zeby zapalił.gaznik jest w takiej regulacji w jakiej był i wczesniej jezdził a teraz nie odpalił ; /
A
S
I
O
R
Post: 17 cze 2011, 7:18
zmień świece może iskra jest na zewnątrz ale nie w cylindrze przy kompresji :)
Post: 17 cze 2011, 7:19
ZApomniałemdodac ze mam swiece trzy zarnikową. nie jest oryginalna.musze kupic swiece.a jesli to nie swieca to co innego?
A
S
I
O
R
Post: 17 cze 2011, 7:25
zmień świece na oryginalną i jeśli nadal nie odpala to pomyślimy :) bo teraz nie mam już pomysłów co mogło się stać ;/ może pływak się zaciął?rozkręć gaźnik i sprawdź :D
Post: 17 cze 2011, 7:28
pływak nie zaciety.tata sprawdzał i czyscił gaznik.i nadal nic.
A
S
I
O
R
Post: 17 cze 2011, 11:14
Świeca, przebicie na kablu, fajka padła i ma przebicie do ramy?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 21 cze 2011, 6:26
witam dawno sie nie odzywałem ale nadal mam z nim problemy;/
Otóz po drugim czyszczeniu gaznkika skuter odpalił i jezdzi do tej pory,lecz jest pewien problem.Jak juz jade i dam mu gaz na maksa to przejedzie jakies 20 m po czym zrobi BUUU i zeby znowu przyspieszyc musze dodac gazu od początku.Myslicie ze moze byc to wina złej regulacji gaznika czy moze membrana ta przy króccu ssacym jest do kitu?Bo i to podejzewam. Dodamjeszcze ze na starym cylku wkrecał sie dobrze. a i jeszcze jeden problem.wydaje mi sie ze poszło mi łozysko na dzwonie sprzegła lub gdzies tamno jak krece kołem to słysze wycie i ak jade to jest to samo;/.jak myslicie czego to wina.Mam sprezyne dociskową niebieską +30%. Z góry dzieki wszystkim za pomoc
A
S
I
O
R
Post: 21 cze 2011, 9:23
no to zacznij sprawdzać bo tak to nikt Ci nie powie...
:arrow: sprawdź wpierw króciec(membranki)
:arrow: jeśli membranki dobre zacznij regulować gazior
i jaki masz teraz cylinder?
Post: 21 cze 2011, 18:25
cylinder 50 ccm. Krócce dobre.tylko nie wiem co z membranką nie wiem kiedy jest dobra a kiedy zła.u mnie ma te blaszki odgięte.gaznik dzis wyregulowałem i nawet ok chodzi tylko jak dam gaz na maksa to sie dławi. czy to wina tego ze jest na dotarciu?
A
S
I
O
R
Post: 21 cze 2011, 20:17
wina membranek koniec tematu :)
Post: 22 cze 2011, 12:45
czyli wymiana membranki pod króccem tak?a co jesli stojąc na stopce centralnej czasamisam wkręca sie na obroty coraz wyzsze?moze to byc lewe powietrze?jeslitak to jakie elementy silnika sprawdzic?
Dzieki za pomoc. "!!"
A
S
I
O
R
Post: 22 cze 2011, 12:53
A
S
I
O
R
Post: 22 cze 2011, 12:57
Ja mysle ze linka sie ci gdzies o cos naciaga bo jak dajesz na stopkę centralna to silnik udzie w dół
Post: 22 cze 2011, 13:11
Ale nie zawsze tak robi pozatym mam linke nie az tak mocno naciągnietą.
Myslisz ze to moze byc lewe powietrze na wale bo niewiem?.a przymierzam sie do kupna nowego wału bo stary jest juz bardzo zuzyty pomimo tego załozyłem nowy cylinder na stary wał.noi teraz mam problemy ; / a jakpowinna wyglądać ta dobra membranka przy króćcu ssacym?
A
S
I
O
R
Post: 22 cze 2011, 19:48
Powinna być cała nie pęknięta i dolegać musi nie może odstawać .
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 24 cze 2011, 10:46
niestety odstaje troszke;/ wiec potrzebna wymiana.a to ze czasami sie wkreca na wysokie obroty sam to moze byc wina krzywego wału lub cos bo nie wiem co moze byc a wał chyba krzywy nie jest.albo moze lewe powietrze na wale?
A
S
I
O
R
Post: 24 cze 2011, 14:22
Byc może lewe obroty chwyta skąś.
