Dzisiaj jest 24 mar 2026, 8:42
Post: 20 cze 2011, 20:31
siemano
powiedzcie mi jak zalozyc pierscienie na tlok;
chodzi mi nie o to jak ustawic przerwy tylko jak je umiescic w rowkach zeby nie pogiac
aha i mam jeszcze jedno pytanko.
Jaki jest rozmiar sworznia w cylindrze o poj.80cc?
W seryjnym jest 13 a w ^^
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 20:34 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 21:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pierścieni nie pogniesz w najgorszym przypadku możesz je złamać.Rozszerzaj każdy pierścień delikatnie i powinno być dobrze.W razie kłopotów możesz sobie pomóc blaszkami np.od puszki.Nakładasz je na tłok i po nich delikatnie nasuwasz pierścienie na tłok.
Post: 21 cze 2011, 8:45
odswiezam!
co do drugiego pytanko z tym sworzniem co sadzicie?
Post: 21 cze 2011, 10:48
http://www.naraku.pl/components/com_joo ... lindry.pdf
RoQs pisze:
Post: 21 cze 2011, 12:59
Rozmiar sworznia jest we wszystkich tłokach taki sam ( oczywiście do poszczególneg silnika)
przecież sworzeń wchodzi ci w korbowód, jakbyby mniejszt to by wszystko latało, a jak większy to by nie wszedł, więc jak seryjnie ma 13 to w 80cc tez tyle bedziesz miał.
Post: 21 cze 2011, 13:28
aha.
Ten 80cc to WM do 4t wiec powinien podpasowac czyli to jest jeden rozmiar sworznia.
