Dzisiaj jest 14 sty 2026, 18:51
Post: 27 lut 2009, 22:09
Witam mam keewaya matrixa i mam z nim problem.Gdy rano podejde do skuera pali ładnie pojeżdze ok 30 min to gaśnie i kopie w niego troche łapie ale nic puźniej strzeli z wydechu i nie daje oznak życia co to może być świece już wymieniałem nic nie pomogło .
Yamaha Booster ;)
- Wydech Tecnigas Next R
Post: 27 lut 2009, 23:05
Wydaje mi się że zła regulacja gaźnika.
Post: 28 lut 2009, 0:47
Aha / ale jeszcze tak myślałem że to cylinder się zatarł ? mogą być takie objawy zatartego cylka ??
Yamaha Booster ;)
Post: 28 lut 2009, 1:21
Jak jest kompresja to nie jest zatarty a nawet jeśli by był zatarty to by Ci w ogóle nie załapał , a jak pojeździsz zgaśnie potem odczekasz to odpala normalnie ?
Post: 28 lut 2009, 9:43
tzn.Tak mi chodził przez dwa dni że jak zgasł to odczekałem i było wszystko wporządku a wczoraj czekałem jakies 3 godziny i nie odpalił zobacze dziś czy odpali ;/
Yamaha Booster ;)
Post: 28 lut 2009, 9:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jeżeli masz plastikowy korek w baku może być ze zatkała się dziurka odpowietrzenia.Po zgaśnięciu zdejmij go na chwilkę i słuchaj czy nie zassie powietrza.
Post: 28 lut 2009, 14:39
chcialem go dzis odpalić i nie daje żadnego znaku już pomocy co jest ?
Yamaha Booster ;)
Post: 28 lut 2009, 21:03
spróbuj gaźnik przeczyścić i ewentualnie wyreguluj może pomoże
TGB 303rs
- Cylinder Polini Sport 70cc
- Sprężyna dociskowa Metrakit +22%
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Wał korbowy Top Racing STD
- Łożyska wału i uszczelniacze Racing - TGB
-gaźnik Dellorto 17.5mm
-Pasek kevlarowy Bettella
-filtr stożkowy hebo s
Post: 28 lut 2009, 22:09
Aha a jak myślicie ja sie obawiam że to cylek poszedł ;/ ?
Yamaha Booster ;)
Post: 28 lut 2009, 22:24
Nigdzie nie napisałeś o skontrolowaniu świecy po tych historiach.Od TEGO sie zaczyna ,a potem pyta.
Post: 28 lut 2009, 22:38
Wymieniałem świece na NGK i nic to samo swieca jest mokra
Yamaha Booster ;)
Post: 28 lut 2009, 22:45
To sprawdź na suchej i dobrej świecy ,lub nawet bez czy jest iskra.Jak nie to szukać po instalacji :???:
Post: 28 lut 2009, 22:46
Jak Ci zalewa świece to przestaw iglicę
Post: 28 lut 2009, 23:53
ale to by tak nagle się stało przecież przez pół roku jezdziłem i było wszystko OK ??
Yamaha Booster ;)
Post: 01 mar 2009, 0:31
Albo ssanie coś odwala i dlatego może zalewa , spróbuj odłączyć kabel od ssania i odpal skuter i zobacz potem czy świeca jest mokra czy nie
Ostatnio zmieniony 01 mar 2009, 0:32 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2009, 8:43
Majkel92 pisze:
To nic nie da ponieważ odłączone kable ssania spowodują że ono nie zamknie się wcale>Tak to działa :smile:
Post: 01 mar 2009, 9:09
Dziś ide pogrzebać jak coś to napisze .
Yamaha Booster ;)
Post: 01 mar 2009, 13:19
Grzebałem troche iskre ma świeca jest mokra czyli paliwo dochodzi co może być przyczyną ?
Yamaha Booster ;)
Post: 01 mar 2009, 13:20
Miałem to samo... Że iskra była jak nie wiem na świecy itp, lecz ta świeca okazała się trefna... :P Wymieniłem ją i wszystko wróciło do normy.
Post: 01 mar 2009, 13:49
Mycen pisze:
Mi jakoś to kiedyś pomogło więc wiem
