Dzisiaj jest 21 sty 2026, 0:33
Post: 21 cze 2011, 12:59
Wszystko było dobrze do dziś. Rozebrałem gaźnik dałem większą dysze i nie chce palić . Jaka może być przyczyna dysza 68 .
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 12:59 przez szulc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2011, 13:03
Pojazd: Struś
Iskra jest :?: Paliwo dochodzi :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 21 cze 2011, 13:05
jeszcze zanim rozebrałem gaźnik nim jeździłem
Pojazd: Struś
ale teraz się pytam :roll:
Post: 21 cze 2011, 13:07
paliwo napewno dochodzi ale nie wiem czy iskra jest
Pojazd: Struś
no to sprawdź :roll: taki problem :roll:
Post: 21 cze 2011, 13:09
a jak nie bedzie
iskry??
Post: 21 cze 2011, 13:10
Pojazd: Struś
no to świece zmienisz. Jak nie pomoże to trzeba będzie szukać głebiej :)
Post: 21 cze 2011, 13:15
Co ma gaźnik wspólnego z dyszą?
Jaką miałeś dysze wcześniej?
Sprawdź czy świeca mokra.
Post: 21 cze 2011, 13:18
no troche ma...
Madzia f12 By ~Green
Post: 21 cze 2011, 17:01
wszystko jest iskra itp. ale jak nie pali tak nie pali
dysza była 60 a teraz jest 68
Post: 21 cze 2011, 18:10
Rozbierz jeszcze raz i złóż z powrotem, może coś źle złożyłeś? Wszystkie wężyki dobrze podłączyłeś? Możesz też wlać trochę paliwa do gaźnika i spróbować odpalić.
Post: 21 cze 2011, 18:21
jeżeli się dobrze orientuję, to może być za duża dysza i go zalewa
Post: 21 cze 2011, 19:44
ale jak była 60 to przy 60km/h bo więcej nie szedł (zdjęta blokada z wariatora tylko) to zaczyna warczeć
Post: 21 cze 2011, 20:08
poruszaj manetką zeby paliwo doszlo do gazznika !!! jaki świeca ma kolor??????
setup:
- leovince TT
- rolki 3,5 g
- wariator HS
- sprężynki hebo niebieskie
- sprężyna centralna +15
- filtr polini air box
- dysza 75
- moduł (odblokowany)
Post: 21 cze 2011, 20:55
nie ruszaj zadna manetka :D jak chcesz miec paliwo w gazniku to zassaj tym wezykiem co idzie od pompki paliwa, ale nie tego od paliwa tylko ten drugi ;) jak masz iskre to musi odpalic, chocby sie odezwac
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
