Dzisiaj jest 21 sty 2026, 4:07
Post: 19 cze 2011, 21:16
Witam
W moim typhoon'ie mam obecnie kompresje 5,5 i leci na maxa 65-68km/h ma przejechane 12300km czy jakbym zmienił pierścienie na nowe to czy poprawiła by się kompresja oraz osiągi ? Czy jeśli by się poprawiły to czy na długo czy po chwili kompresja znów spadnie i osiągi również zmaleją ? Jak myślicie warto zmieniać obecnie pierścienie czy poczekać trochę i zrobić remont ? Z góry dzięki za odpowiedzi
Post: 19 cze 2011, 21:30
zależy w jakim stanie masz gładź cylindra i jaki próg... Jeśli cylinder jest w dobrym stanie, po zmianie pierścieni i dobrym datarciu ich będzie śmigał dość długo jeśli zadbasz
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 19 cze 2011, 21:43
No to tak dzisiaj zdjąłem cylinder i pomierzyłem pierścienie, cylinder, tłok
podaje moje pomiary :
Przerwa między zamkami na samej górze cylindra(nad progiem tam gdzie nie pracują pierścienie) - 0,45-0,50
Przerwa między zamkami na środku cylindra(tam gdzie pracują pierścienie) - 0,70
Średnica cylindra nie całe 40mm (prawie tyle samo na samej górze cylindra jak i tam gdzie pracuje tłok)
Grubość pierścienia - 1,6mm
Średnica pierścienia - 39,3mm
Średnica tłoka 39,8mm
I czy z tych pomiarów idzie wywnioskować czy zmiana pierścieni według was poprawi kompresja ? I jeśli tak to na jak długo ? Z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 12:57 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 13:47
Sorry że post pod postem ale jak ktoś znajdzie troche czasu to niech napisze co mam najlepiej teraz zrobic
Post: 20 cze 2011, 14:42
zrób zdjęcie cylka bo moze wystarczy tłok wymienic
zip/ek
Post: 20 cze 2011, 20:14
Na cylindrze gładz jest idealna żadnych rys tłok też źle nie wygląda mi zależy na zmianie tylko pierścieni. I też podałem jakie są przerwy na zamkach i po tym mi zależy żebyście ocenili czy zmienić je i jeśli tak to czy na długo poprawią osiągi.
Post: 20 cze 2011, 20:26
tak, pierścienie poprawią kompresje:)
Prodżekt:
Post: 20 cze 2011, 21:04
A czy na długo ? ;P Czy po 100km znowu kompresja spadnie ? :)
Post: 20 cze 2011, 22:09
Jeśli dobrze je dotrzesz to długo posłużą i kompresja tak szybko nie spadnie :P
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 21 cze 2011, 14:21
Założyłem dzisiaj nowe pierścienie jak na razie najszybciej przez krótką chwile jechałem na maxa 45km/h i więcej nie zamierzam przez okres docierania ;P obecnie na nowych mam przejechane 14km a ile km powinno się docierać nowe pierścienie ?
Post: 21 cze 2011, 14:22
około 100-200km, mówmy 2 baki :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 21 cze 2011, 14:42
Zamęczę się przez to docieranie aż mnie ręka świerzbi żeby trochę szybciej pojechać ;P
Post: 21 cze 2011, 15:00
Ja zawsze docierałem pierścienie 20km. I zawsze było ok :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
