Dzisiaj jest 25 mar 2026, 17:19
Post: 21 cze 2011, 14:09
Jako, że do montażu cylka jeszcze brakuje mi kilku części, piszę ten temat.
Jakie łożysko sworznia kupić do cylindra Stage6 Streetrace 70, 12mm (keeway). Chodzi mi o jakim rozmiarze.
Jaką świecę kupić? Teraz mam NGK BR7ES. Czy w tej głowicy jest długi gwint?
Pozdrawiam!
Post: 21 cze 2011, 15:20
Rozmieru ci nie poweim bo nie wiem, ale kup jakiś posrebrzane
świece masz na krótki kup NGK B9HS, chociaz na tej twojej tez powinien chodzic.
Post: 21 cze 2011, 15:46
Z tego co się orientuję to w Streecie świeca powinna być z długim gwintem, w 100% pewny nie jestem..
Post: 21 cze 2011, 18:22
Ok a czy łożysko musi idealnie pasować szerokością do tłoka, czy mogą być luzy na boki?
Post: 21 cze 2011, 19:04
W streetrace LC jest gwint długi ale w Neosie kolegi w AC jest krótki.
Post: 21 cze 2011, 19:24
Co do świecy to musisz kupić z krótkim gwintem, ja mam bodajże BR8HS i wszystko pasi.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 19:24 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2011, 20:41
Co wy gadacie?! W Streetrace musi być długi gwint, Czyli NGK BR9ES / BR8ES. Samm mam Streetrace więc wiem :wink:
Post: 21 cze 2011, 20:59
To może tak. Napiszcie mi długość gwintu w świecy ES i HS, wtedy zmierzę gwint w głowicy i będę dokładnie wiedział.
A jak jest z tym łożyskiem?
Post: 21 cze 2011, 21:50
Ludzie ostatnio miałem oba cyle AC i LC ( streetrace ) bo dla mnie i dla kolegi nowe
i tak
AC ma krótki gwint
LC ma długi gwint
Masz mieć świece NGK B8HS albo BR8HS
HS-krótki gwint
ES-długi gwint
Ty teraz mogłeś mieć w keewayu świece na długi gwint bo montowali też wyższe
głowice
Łożysko kup o takim samy rozmiarze tylko wzmacniane Polini evolution, Hebo srebrzone lub coś tego typu
Aerox Monster Energy !!!
Post: 21 cze 2011, 22:05
Rico95 pisze:
AC ma krótki gwint
LC ma długi gwint
Dokładnie :)
Do keewaya AC kup świecę BR8HS i łożysko Top Racing , sam mam takie i jest wystarczające do tego cylindra :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 cze 2011, 9:26
Dzięki Panowie ;)
Zdejmę cylinder, zmierzę łożysko i kupię w takim samym rozmiarze wzmacniane ;p
