Dzisiaj jest 12 mar 2026, 2:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 21 cze 2011, 19:41
Witam, RS rozlozona juz 4 raz i podczas skladnaia uszkodzil sie tłok a mianowicie pekła cześc i przedziałka okna (pekło pod oknem) no i wypadło, po skreceniu wszystko ok kompresja jest niestety zalewa go cały czas jak juz cos gada to na obrotach z pychu 4,5+ tyś w góre z rozrusznika tylko strzelil, swieca dobra iskra tak samo jest.
Post: 21 cze 2011, 20:18
Witaj
Pozostaje wymiana tłoka.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2011, 21:12
Ale czy to z tego powodu może własnie być? Widzialem juz silniki ktorep racowaly bez tego okna badz z uszkodzonym ale mój widocznie nie chce..
Post: 21 cze 2011, 22:50
Może tłoka założyłeś na odwrót ??
Pozdrawiam
Post: 22 cze 2011, 5:57
Tłok zalozony dobrze bo pracuje, tylko ze albo sie zalewa albo daje oznaki zycia na obrotyach 4,5 +
Post: 22 cze 2011, 11:34
Pojazd: Suzuki DRZ400S
ale zalorzyles strzalka do wydechu?
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 22 cze 2011, 11:55
Według mnie tłok pęknięty i przepuszcza w tym miejscu.
Pozdrawiam
Post: 22 cze 2011, 12:03
Tłok jest na 10000% dobrze zalozony bo nie patrzac juz przepracowal kilometr a dwa nie był sciągany a silnik pracowal tylko podczas skladania sie uszkodzil tak wyglada to uszkodzenie (zaznaczone gdzie pekło i automatycznie odpadlo foto z googla)
kompresja jest tylko go zalewa
Post: 23 cze 2011, 11:48
Zalewa go po przepuszcza tam gdzie pęknięte, pisałem już wyżej.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 11:49 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 16:47
Jedyne objawy życia jakie daje to strzelanie z wydechu - możliwe ze zle zalozylem iskrownik? Gdybym go zalozyl w innym ustawieniu moglo by to pracować czy to niemozliwe?
Post: 23 cze 2011, 18:10
Przy źle ustawionym zapłonie nie będzie palić.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2011, 20:04
Yop, zle ustawilem moja wina, byl ustawiony w innej pozycji przestawilem zapalil od pyku
