Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 17:14
 Tytuł: Odpalenie Sfera
Post: 21 cze 2011, 21:28
Siemka...Mam zamiar kupić sfere 80 ale pisze na aukzji że niepali bo kopka sie rozje** a rozrusznik spalony...Chce go kupić ale nie wiem jak sprawdzić czy chodzi...Kuzyn ma p.g tylko ze tph 80 i chce od niego przełozyć klape przełożeń i odpalić z jego kopki..co wy na to(bedzie pasować klapa)??...A jak odpalić z pycha bo coś o tym słyszałem i czy to jest w miare bezpieczne dla silnika i otoczenia? :lol:
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 21:29 przez speck1224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2011, 22:07
musisz zobaczyć na zdj. czy kapy są takie same to nie problem...słyszałem że przy prędk. 40km/h skuter sam odpala :) nigdy nie wkładaj śrubokręta albo czegoś innego w dzwon bo jak wyleci może trafić Cię w szyję a dalej wiesz co może się stać...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 21 cze 2011, 23:40
Dokładnie, z górki jeżeli jest, trzeba się dośc dobrze rozpędzic, sprzęgło wtedy załapie i idzie odpalic :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 26 cze 2011, 18:34
e e e o czym wy mówicie jakie zapalanie z górki? wiecie jak wygląda sprzęgło odśrodkowe ? nie da rady jedyny sposób to zdemontować pokrywę wentylatora klucz do wiertarki o oś ma zapalić tylko w lewo go nie kręć
Post: 26 cze 2011, 23:21
No z tyłu jakbyś nie widział jest takie coś jak sprzęgło odśrodkowe :mrgreen:
Post: 27 cze 2011, 3:06
Musisz zobaczyć czy jest taka sama oczywiście... A jaka wersja ? :> RST czy NSL?
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
