Dzisiaj jest 02 paź 2026, 14:42
Post: 22 cze 2011, 6:17
Witam!
:arrow: jakim papierem i po jakim czasie od położenia docierać żywicę z włóknem aby nie zaklejała papieru??, robić to na sucho czy na mokro?
:arrow: jakim papierem i po jakim czasie po nałożeniu przycierać szpachlówkę?? na sucho czy na mokro?
:arrow: do wypełniania dużych ubytków najlepiej użyć szpachlówki z włóknem szklanym czy jakiejś innej??
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 6:20 przez grubsky6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 6:59
2. Na sucho 120-360
3.Docinasz ten ubytek z tekturki wkładasz tam i żywicą razem z włóknem układasz. potem szpachla i gładzisz :)
Post: 22 cze 2011, 8:34
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
1. 100-400 suchymi. Jezeli masz grubo nalozone zywicy to poczekaj do drugiego dnia. np naloz wieczorem i potem drugiego dnia przycieraj.
2. Szpachle proponuje najpierw przejechac suchym 100-150 jezeli jakos krzywo nalozyles czy masz takie "zadziorki" a potem na morko 400-600 albo nawet 800- pod podklad.
3.
Lub powycinaj sobie z szmatki male kawaleczki i pozamaczaj je w zywicy wepchnij w ten ubytek zeby bylo jak najgladziej zeby szpachli duzo tam nie dawac.
