Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:58
Post: 22 cze 2011, 6:52
Witam, otóż zamówiłem nie dawno nowy cylinder TEC ECO. Po zamontowaniu i ujechaniu kawałek, usłyszałem zgrzyt i silnik zgasł, skuter stanął. Postałem chwilę, odpaliłem i pojechałem dalej(skuter odpalił bez problemu). O co tu może chodzic?
2. Bardzo się grzeje nowy cylinder, temperatura kosmiczna..
Post: 22 cze 2011, 7:09
Daniel1305 pisze:
to chyba normalne cylinder się dociera.
musisz jeździć z przerwami aby go nieprzegrzać
Post: 22 cze 2011, 7:28
To ja wiem, zdjąłem dodatkowe plastiki które były na cylindrze żeby miał lepsze chłodzenie, ale dlaczego mi gaśnie i powstaje ten zgrzyt? Co może się dziac ? Zaznacze że nie jeżdze szybciej niż 40km/h..
Post: 22 cze 2011, 8:29
Te plastiki które właśnie zdjąłeś są odpowiedzialne za obieg powietrza bez tego skuter będzie się bardziej grzał . Rozumiem ze posiadasz skuter chłodzony powietrzem ?
Post: 22 cze 2011, 8:31
Tak AC.. Ten plastik jeden na cylindrze z otworem na świece i wydech..
Post: 22 cze 2011, 8:34
Tak właśnie one są połączone z wentylatorem i dzięki temu jest pełen obieg powietrza
Załóż je ; )
Post: 22 cze 2011, 8:35
Dobra ale to nie rozwiązuje problemu Zgrzytu i gaśnięcia silnika..
Dodam że już to mi sięprzydarzyło 3 raz a zrobiłęm dopiero 50 km..
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 8:36 przez Daniel1305, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 11:38
Daniel1305 pisze:
ja jakoś kupiłem ten cylek i chodzi normalnie a skuter ten sam :)
albo źle założyłeś cylinder....i nie wiem po co ściągałeś plastiki od cylindra to trochę dziwne...?skoro skuter jest zabudowany plastikami to wiadomo że powietrze nie dochodzi do cylindra....dlatego jest ta wentylator(ten biały)
załóż te plastiki i jeździj powoli..wlewasz olej do paliwa?ja bym jeszcze odkręcił cylek i zobaczył czy nic mu nie jest....
bo widzę że jesteś laikiem w tych sprawach....
czytałeś jakieś poradniki o docieraniu czy coś?jak nie to sobie poszukaj....
założyłeś dobrze wszystko?tłok pierścienie zabezpieczenia sworznia?nowe łożysko igiełkowe(zapomniałem nazwy) wał nie miał luzów?dobrze dokręciłeś głowicę?
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 11:44 przez Ray45, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 cze 2011, 11:54
Po co zdejmowałeś te plastiki :roll: Przez to właśnie silnik się grzał.
A tak w ogóle to lałeś olej. Przy docieraniu najlepiej lać ile wlezie tego oleju :P
Sprawdź to co pisze Ray45,
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 22 cze 2011, 18:29
Lałem olej, pełny dozownik, do baku również dolałem.. Kopci trochę.. NA 100% wszystko dobrze jest założone, tylko że nie zmieniałem łożyska igiełkowego. Czy w tym może być problem? Jak był założony ten plastik rówież tak się robiło. zdjąłem nie dawno. Na cylindrze już 90 km zrobiłem, rozbiorę go jutro i zobacze czy cylindrem wszystko Ok :)
