Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:36
Post: 01 mar 2009, 11:36
witam, chce sobie dobrze wyregulowac gaznik i nie jestem pewien jak to mialo byc z ta iglica itp. To znaczy: jak mam zabezpieczenie niżej to jest więcej paliwa czy mniej ? jak to jest? niech ki ktos to wyjasni :P i druga sprawa z srubka do regulacji. ktora jest do regulacji mieszanki i jak sie nia reguluje? to znaczy w ktora strone trzeba krecic zeby wzbogacic mieszanke? pomozcie, pozdro
Post: 01 mar 2009, 11:38
Jak masz tą podkładeczkę niżej na iglicy to jest większy dopływ paliwa.
Post: 01 mar 2009, 12:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz 2 śruby regulacji.
1- powoduje regulacje ilości dochodzacego paliwa.(jest głównym regulatorem ilości paliwa jakie wyjdzie z gaźnika)
2- podpiera od dołu przepustnice utrzymując silnik na wolnych obrotach bez kręcenia gazem.
Przestawianie zawleczki na iglicy powoduje zwiększona lub zmniejszona ilość paliwa podawanego w trakcie kręcenia manetką gazu.Iglica wyżej=wiecej paliwa,iglica opuszczona=mniej paliwa w trakcie dawania gazu.Regulacja iglicą jest regulacja wtórną.
