Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:44
Post: 21 cze 2011, 21:55
Pojazd: Peugeot TKR Series 50cm
witajcie mam taki setup w skucie:
cylinder 70cm tuningowy z allegro
rolki 6,4g
stozek malossi e5
dysza 74
wydech stage6 pro replica
i mam lekkiego mula pomóżcie co mam zrobic lub co wymienic
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 19:04 przez HANTKR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 6:10
HANTKR pisze:
dysza 74
dysza 74 do stożkaa?? :shock:
ja mam 72 seryjnie
Post: 22 cze 2011, 6:25
Dysze musisz dać powyżej 82 conajmniej :wink:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 22 cze 2011, 6:59
Tak jak mówi Blackout, musisz dać większą dysze do stożka to raz a dwa że masz 70ccm to tez ma większe zapotrzebowanie. Możesz spróbować dać mniejszą dawkę powietrza. Jak założyłem u siebie stożka polini ab to miała takiego móła że aż gasła (dysza 72). Wyregulowałem i jest git majozen ^^.
PS
Daj większą bo może się nie dać wyregulować. Ja mam 50ccm moze dlatego udało mi się wyregulować. Mam dysze 85 jak chcesz moge ci opchnąć raz wsadzona.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 7:02 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2011, 10:26
ale nie wiem czy dysza bedzie pasowac do mojego peugeota bo peugeoty maja specjalna dysze ja myslalem tez nad sprzeglem sportowym z niebeiskimy sprezynkami pomoze on co
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 10:26 przez HANTKR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 11:23
Może to być też wina sprężyny centralnej. Pasek może ci się ślizgać. Jeśli masz wymieniony wydech to powinieneś odrazu wymienić sprzęzynki tak około +30.
Sprężyna centralna spowoduje że niebędziesz miał dziury w przyspieszeniu a sprzężynki powinny ci dać + przyspiechy. Tak sądze jeśli się mylę to prosze mnie poprawić.
Ps
Napisz jaki masz typ gwintu (ta jest 6mm)
Jak gwint bedzie pasować to jest git.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 11:24 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 11:47
HANTKR, Przecież do gaźników w peugeocie są normalne dysze gurtner czy jakoś tak które można kupić na mielochu :roll: . Sprężyne daj twardszą a sprężynki sprzęgła może czerwone hebo :wink:
PatrykSob14, Sprężynki nie dodają przyspieszenia tylko start. im twardzsze tym rusza z wyższych obrotów :)
Post: 22 cze 2011, 11:51
Poniekąd lepszy start to lepsze przyspieszenie ^^ :cool: co nie??
Honda x8r [*]
Post: 22 cze 2011, 11:55
Start a przyspieszenie to dwie inne rzeczy :cool:
Post: 22 cze 2011, 12:24
to jakie mam te sprezynki brac dokladnie i ta sprezyne centralna wezme jak muwliscie +30
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 12:29 przez HANTKR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 12:30
HANTKR pisze:
to jakie mam te sprezynki brac dokladnie i ta sprezyne centralna wezme jak muwliscie 30%
spręzynek nie bież napewno hebo zielonych bo one miększsze niż seria najlepiej bd niebieskie tak mi sie wydaje
Post: 22 cze 2011, 12:38
a powiedzcie jak wydech bylby dobry przy 70 mam stage6 pro rellice ale on jest do dupy i sie drze strasznie
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 12:41 przez HANTKR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 13:13
to wiadomo ze gaznik 12mm nie daje rady przy 70ccm.....pomyslcie...to nic nie boli...xD daj gaznik 17,5 najmniej...:P
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Post: 22 cze 2011, 13:52
Shef, No tak ale on się pytał o dysze do gaźnika 12mm a nie o kupno 17,5. Choć lepiej jak byś kupił ten gaźnik 17,5 Dellorto nie kupuj żadnego Tec'a. Wtedy będziesz miał lepsze chłodzenie
No widzisz jak się nie umie regulować stage6 pro replicy to tak jest :wink:
Najlepiej kup:
na ten masz rabat 40%
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2b49665f97
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 13:53 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 16:41
Centralkę możesz dać +22% a spręzynki +1500rpm. Jesli się mylę prosze o poprawienie mnie bo niechcę mu źle doradzić.
Honda x8r [*]
Post: 22 cze 2011, 20:30
sprezyne centralna juz kupilem stage 6 medium i sprezynki testowe tez stage6
Post: 22 cze 2011, 20:33
Sprężyna S6 Medium będzie dobra teraz musisz kombinowac z sprężynkami :wink:
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 20:34 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 21:09
Pro replice łatwiej jest wyregulować jak ma się sportowe wario najlepiej s6 sport pro tam masz od razu rolki optymalne do replici, stage 6 medium jest dobrym wyborem do tego proponuje białe sprężynki sprzęgła stage6 i bedzie cacy.
Post: 23 cze 2011, 9:51
ok wypatrzylem juz wario stage6 nie drogo wiec zobaczymy moze sie skusze jak kasa bedzie
Post: 23 cze 2011, 10:05
Pojazd: Husqvarna Te 610
Na twoim miejscu to bym zmienił gaźnik, a nie dysze :wink:
