Dzisiaj jest 15 maja 2026, 16:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 cze 2011, 15:07
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
Witam macie jakieś sugestie dlaczego moje skf c4 teflon się stopiły ?
moj zestaw to wal mhr,stertrace , pfr3
Post: 22 cze 2011, 15:10
Bo teflonowe łożyska mają to do siebie że się topią nie które, lepiej metal brać weglug mnie.
Post: 22 cze 2011, 21:51
ja bym w ogóle teflonowych na wał nie zakładał bo tam jest wysoka temperatura ale niektórzy myślą inaczej i są zdania że skuter to jest Romet ogar 205 tak bynajmniej mój stary myśli.... na wał tylko i wyłącznie moim zdaniem zakładał bym z koszyczkiem metalowym a nie teflonowym
Post: 23 cze 2011, 10:24
Pojazd: Air Max System
Przecież to proste, że teflonowe się topią.
Post: 23 cze 2011, 10:54
Teflonowe są do skuterów z mocnym tuningiem np. na racingu, evo.
Post: 23 cze 2011, 14:26
Chudy94, Gdzie tak jest napisane?
Druga sprawa, że one nie są teflonowe, tylko poliamidowe.
RoQs pisze:
Post: 23 cze 2011, 14:49
^DawiD^ pisze:
Trochę to bezsensu, bo niby po co robili by łożyska poliamidowe na wał, skoro się topią... Może to był jakiś wadliwy komplet.
Post: 23 cze 2011, 14:57
Jaki wydech miałeś założony?
Jak masz teflonowe łożyska nie możesz mieć seryjnego wydechu, bo ma za duże opory, przez co, jest większa temperatura, i się topią :P
Post: 23 cze 2011, 14:58
Topią się jak coś to od katalizatora a nie od "oporów".
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 23 cze 2011, 15:01
gmitrajt01 pisze:
Ale piszesz podobnego posta do tloku. Przecież dobrze napisał.
Post: 23 cze 2011, 15:08
Dla mnie napisanie "opór" jest niejasne, bo chodzi o wyższą temp. związaną z pracą katalizatora, który ma zapewniać czystsze spaliny zgodnie z normami emisji EURO2. Automatycznie wyższa temp. to szybsza degradacja teflonowych łożysk, które lepiej wytrzymują wyższe obroty, ciszej pracują ale jednocześnie są mniej delikatne w odniesieniu do metalowych.
Post: 23 cze 2011, 15:24
Wydech seryjny ma większe opory przepływu, przez co spaliny które wolniej opuszczają cylinder, wydech itd. oddają im swoją temperaturę. W starszych skuterach nie było katalizatorów, a zdarzały się takie przypadki. Porównaj sobie w jakimś motocyklu jak szybko i mocno nagrzewa się wydech seryjny, a jak przelotowy. :wink:
Post: 23 cze 2011, 17:17
Stopiły sie bo panowała tam za wysoka temp.
Ja mam teflonowe i jest ok.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 cze 2011, 17:28
do łozysk tefolonowych to wydech sportowy i juz sie nie powinny stopic
Post: 23 cze 2011, 17:32
czyli jak ktoś ma streetrace 70 gazior 19 sprzegło dzwon wariator i wydech zx to się stopią c4 ? czy lepiej brać wersję metal ? Bo powiem szczerze trochę się przeraziłem, 140zł wydajesz na teflonowe łożyska które Ci się topią, czyli wychodzi na to że wersja metal jest bardziej uniwersalna ?
pozdrawiam, szerokości
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 17:36 przez manta980, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 18:05
Do streetrace nie potrzebne są teflonowe, wystarczą zwykłe stalówki :P
Nie stopią się jeśli silnik będzie dobrze wyregulowany
Post: 23 cze 2011, 18:15
W każdym przypadku stalowy koszyk wystarczy tylko ludzie kupują bo się fajnie nazywa i pewnie 5KM daje. Żaden silnik nie ma seryjnie łożysk z teflonowym czy poliamidowym koszykiem.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2011, 18:42
Gdy łożysko z teflonowym czy poliamidowym koszykiem się rozsypie, elementy koszyka nie uszkadzają cylindra :wink:
Post: 23 cze 2011, 20:19
tloku pisze:
Masz racje, ale jesli lozysko z metalowym koszykiem jest na wykonczeniu to równiez daje o tym znac poprzez nadmiernie głosną prace...
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 23 cze 2011, 22:43
Pojazd: Honda NSR 125
tloku, nawet zwykłe łożyska jak się rozsypią to nie uszkodzą cylindra, ponieważ między łożyskiem a wałem nie ma takiego luzu żeby się coś przedostało takie jest moje zdanie na ten temat być może się mylę.
Łożyska C3 mogą być nawet do Racinga przecież one wytrzymują 16tyś obr. więc dla mnie kupowanie c4 za 150zł to istne wyrzucanie kasy..
