Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:24
Post: 20 cze 2011, 17:51
Pojazd: BMW e46
Witam po raz kolejny...
Setup:
-Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
-Wał korbowy Top Racing STD
-Łożyska wału i simmeringi Stage6
-Wariator Hebo ng
-Sprzęgło Hebo N
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprężynki sprzęgła Hebo zielone
-rolki hebo 3,4g (wytarte)
No i taki problem, że na tych częściach wyciąga mi max 60km/h. Więc wczoraj z pomocą ojca postanowiliśmy rozebrać go i zobaczyć w jakim stanie cylek, pierścienie itp. Po rozkręceniu nic nie po kojącego nie zauważyliśmy poza pierścieniem który się spiekł do tłoka i się nie obracał no to raz, dwa to zrobiliśmy, szybko, wszystko do kupy no i w tym problem, że nie chce od tamtej pory skuter praktycznie nie pali. Pierwszy raz który kopałem z 50 razy odpalił na chwilę, ale nie trzymał obrotów i zgasł, drugi raz kopałem z 40 razy i nawet, nawet chodził i nawet się kawałek przejechałem no i na tym się skończył dzień. Dziś poszedłem do garażu i znowu musiałem kopać z 50 razy żeby odpalił, no ale dobra pochodził sobie z 10 min na wolnych obrotach i go zgasiłem, bo padał deszcz więc bym nie pojeździł. No, ale teraz to już przesadza, co za każdym razem będę go tak palił?, co może być, źle złożony?
No to chyba wszystko opisałem tak jak było, liczę na waszą pomoc i z góry dzięki.
Live for the moment...
Post: 20 cze 2011, 18:17
Pewnie ten przypieczony pierścień nie działa prawidłowo i brak kompresji lub ściągnęliście cylinder i wszystko i z powrotem na tych samych uszczelkach i i też barak kompresji bo za każdym razem powinno się dawać nowe chociaż ja nie zmieniałem i było ok, jak dla mnie to ten pierścień.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 20 cze 2011, 22:21
zgadzam sie z kolega powyzej tez mowie ze to przez ten pierscien i to na 100% uszczelki tez ale to szczegól wymien albo same pierscionki to moze bedzie lepeije palił i moze troche pojezdzisz ale to nic pewnego albo jak cylek jest ok i nie porysowany to kup tłok z pierscieniami i zabezpieczeniami i odrazu uszczelki to bedzie git powodzenia
Post: 22 cze 2011, 15:54
Pojazd: BMW e46
No tak, ale gdyby był to pierścień to by cały czas tak palił, a on ma naloty, że może zapalić za 1 razem lub za 50...
Post: 22 cze 2011, 16:03
Karol85, A paliwo ci dochodzi? Bo ja wczoraj też ponownie złożyłem streeta i okazało się że muszę trochę tryskać pod świecę kilka razy i potem było git
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 22 cze 2011, 19:08
Pojazd: BMW e46
Dobra z odpalaniem to tak jak by tak samo przeszło, jakoś tam odpala, no ale teraz drugi problem jechałem sobie z górki i nagle zgasł nie było, żadnego buuuuu, czy czegoś podobnego tylko normalnie zgasł, ale zatrzymałem się ( w połowie górki) i odpaliłem go, no dobra jakoś z jeździe no, ale zjeżdżając z górki znowu zgasł, odpaliłem go jeszcze raz i jakoś dojechałem do domu (jakieś 4,5km) ale gdy jechałem do domu miałem dziwne uczucie jak by mi koło blokowało, ale to już mniej istotne, bo bardziej mnie ciekawi te gaśnięcie, może to być wina świecy?
Post: 22 cze 2011, 19:22
jak robisz mieszankę a nie z dozownika to jak z górki jechałeś na luzie to mógł nie dostawać paliwa tyle i mógł się w tym czasie jakoś przycierać, jak normalnie miałeś rozkręcona manetkę to nie wiem.
Wydech Leovince RR
Post: 23 cze 2011, 12:34
Pojazd: BMW e46
Naiki pisze:
Nie, nie robię mieszanki, no i o to chodzi, że miałem manetkę odkręconą i mi zgasł :(. Aha i dodam, że jak jadę pod górkę to mi tak lekko szarpie np. jadę pod górkę z prędkością 50km/h spada powoli do 40km/h i sam sobie dodaje gazu i przyspiesza do 43km/h chociaż manetkę mam odkręconą na maxa sam sobie przyspiesza?. A no i jeszcze jedno pytanie jak ruszam to mi strasznie wyje, a stoi w miejscu może to być wina dzwonu sprzęgła?
Post: 23 cze 2011, 13:15
bardziej sprzęgła, Masz w całości okładziny?
Post: 24 cze 2011, 19:07
Pojazd: BMW e46
Dobra jakoś tam zrobiłem sprężynki były za bardzo naciągnięte i tego była wina, no ale znów ten problem z odpalaniem myślałem, że będzie ok, ale tak nie jest a szczególnie po nocy skuter ciężko pali gdy jest zimny, bo jak jest ciepły to normalnie pali. :(
Post: 24 cze 2011, 19:11
Pojazd: Audi A3 1.8T
zobacz ssanie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 cze 2011, 22:25
Pojazd: BMW e46
Ssanie raczej działa, bo gdy silnik już jest rozgrzany i włączę ssanie to odrazy spada z obrotów i gaśnie więc to nie ssanie :cry:. Jednak to będą chyba pierścienie tylko gdzie ich szukać, szukałem na mielochu i nie ma do streetrace pierścieni żadnych.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 22:26 przez Karol85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 9:36
Pojazd: BMW e46
To co nikt nie pomoże? Nikt nie miał takiego przypadku? Czy to na pewno będą pierścienie? I jak był by ktoś na prawdę miły to podał by mi ktoś link to mielocha z pierścieniami do cylka stage6 streetrace 70cc i ewentualnie uszczelki, bo u mnie w sklepie tego nie ma...
PROSZĘ WAS!!!
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 9:38 przez Karol85, łącznie zmieniany 2 razy
