Dzisiaj jest 16 lip 2026, 13:28
 Tytuł: Pasek ??
Post: 22 cze 2011, 12:01
Siemanko. Mój pasek w neosie ma 15mm i tu moje pytanie czy nalezy go juz wymienic ?
oto kilka fotek jak wyglada ,moze malo widocznych:
http://imageshack.us/g/225/dsc00052uz.jpg/
Post: 22 cze 2011, 14:51
Moim zdaniem pasek jest Ok.
Nie trzeba by było zmieniać..;]]
Post: 22 cze 2011, 15:19
Nowy ma 16,5mm :) Śmiało możesz jezdzić:) Ale jeśli chcesz to wymień zawsze troszkę osiągi podniesie :P:P
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 22 cze 2011, 15:31
mam jeszcze jedno pytanie, normalnie motorek sie ladnie zbiera do 50 a od 50-55km/h juz ma takiego zamula ze nie moze wskoczyc na wieksze obroty , jak zalapie to leci dalej a jak nie to 55 nie wiecej. co moze byc przyczyna ?
Post: 22 cze 2011, 18:08
Rolki.
Post: 22 cze 2011, 18:31
rolki zmienialem na nowe jakis tydzien temu. Byly seryjne zuzyte juz, zmienilem teraz na 5,5g. To raczej niemozliwe ze rolki ?! :shock:
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 18:37 przez Rosomak1221, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2011, 9:53
Ref . A moze to od sprzegla bo mi sie wzdaje z juz mam troche zuzyte ?! :roll:
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 9:54 przez Rosomak1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 10:06
U mnie było to samo do 50 dobrze od 50 do 55 muł, wymieniłem dociskową na hebo+60% do tego rolki z 6,5g na 5,5g i teraz jest dobrze.
Sprawdź okładziny sprzęgła jak są ok to nie musisz wymieniać.
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 10:07 przez zielok100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 10:23
rolki mam teraz 5,5 jak pisalem tydzien temu wymienialem, Sprzęgło musze zobaczyc. Dociskowa mam Hebo +50 zmienie na +60 ;d
Post: 23 cze 2011, 13:51
Jak masz juz starte okładziny to musisz wymienić sprzęgło.
