Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 11:31
 Tytuł: Dysza?
Post: 15 cze 2011, 13:34
Siema. Ostatniego czasu (czyt. 5 dni temu) wymieniłem cylidner na 44mm (czyli jakaś 60ccm). Wszystko jest dobrze założone itp. Więc gdy założyłem go i posprawdzałem postanowiłem się przejechać. Jechał on 40km/h. Zjechałem na garaż, postawiłem na stopce i dałem manetke do oporu. Koło kręciło się wolno. Teraz jedzie 50km/h. I tutaj moje pytanie. Czy to wina tłumika, który prawdopodobnie jest zapchany, bo wcześniej przed wymianą cylindra brał mi olej, czy dyszy na gaźniku?
Post: 15 cze 2011, 14:16
Mała dysza. Nieułożone pierścienie.
Brał olej bo prawdopodobnie go nie docierałeś i olej przechodził do komory spalania przez nieułożone pierścienie.
Kingway Coliber - Swap na Minrelli Horizontal
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
http://forum.mieloch.pl/coliber-horizontal-hmr-pfr4-r-t-mhr-t158955-320.html
https://picasaweb.google.com/100715074343780625964
Post: 15 cze 2011, 19:26
No tak. Teraz mam nowy cylinder, ale dlaczego jedzie tylko 50km/h?
Post: 15 cze 2011, 20:38
Wymieniałeś dysze po wymianie cylindra?
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
Post: 15 cze 2011, 20:58
No właśnie nie
Post: 15 cze 2011, 21:43
To dlatego taki niski vmax... za uboga mieszanka jak dla tego cylindra.
A i nie testuj vmaxu przed dotarciem, zrób chociaż ze 300 km.
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 21:45 przez DYwan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 18:24
Wstawiłem większą dysze i nic, dalej jedzie 55km/h
Post: 22 cze 2011, 18:34
Jak była by zamała dysza do by miała strasznego muła i by gasł. Po pierwsze dotrzyj maszyne. Po drugie jaki masz tłumnik?? Po tzrecie bawiłeś się z rolkami wariatora??
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 22 cze 2011, 18:37
to tak, docieram ją dalej, mam okolo 350km, co do tłumika - zablokowany, ale wcześniej jechałem 80k/h, a co do trzeciego pytania - rolki mam 7g - wymienione.
Post: 22 cze 2011, 18:40
DonBartuss pisze:
Do tego cylindra seryjny tłumnik może byś do bani. Zdejmij blokade i zobacz efekty. Rolki wymieniałeś jak wymieniłes cylinder czy wczesniej??
Honda x8r [*]
Post: 22 cze 2011, 18:42
Znaczy rolki miałem wymionione wraz z cylindrem, a gdzie jest na tłumiku?
Post: 22 cze 2011, 18:44
Dokładnie ci niewytłumacze. Jest tam w kolanku taka zwężka którą trzeba wyjąć. Poszukaj na mielochu tematu związanego z rozblokowywaniem tłumników napewno coś znajdziesz.
[shadow=darkred][/shadow]Najlepiej wymień ten tłumnik na sportowy. Niemasz może jakiegoś kolegi który tak owy posiada?? Sprawdził byś czy to jego wina.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 18:54 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2011, 19:27
No znalazłem i coś poczytałem. Wychodzi na to, że blokada jest przy złączce między cylindrem a tłumikiem?
