Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 16:01
 Tytuł: Membranki?
Post: 22 cze 2011, 19:34
Siemka. Mam Malaguti F15 z 2001 r.
Setup :
Cylinder : Stag6 Streetrace 70 po porcie
Wa l Top Racing NG
Wario Malossi Overrange
Sprzegło S6 Torquecontrol MK2
dzwon Wingcooler team
pasek Malossi X kevlar
Gaźnik Metrakit 21
ssanie ręczne polini
polini air box
Odpalam silnik i ciągle mi gaśnie , raz jak mu dam więcej gazu , czasami odrazu zgaśnie..nie wiem co sie dzieje... Mam orginalny zawór z płytkami. Może płytki są ciągle otwarte i go zalewa?
Proszę o pomoc.
Post: 22 cze 2011, 19:39
Albo membranki albo uszczelniacze wału.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 22 cze 2011, 19:45
a co mogło sie stać że jest coś nie tak z uszczelniaczami?
Post: 22 cze 2011, 19:49
aa i jeszcze zapomniałem dodac że na tym secie jeździłem tylko że na gaźniku 12 mm i zaczeło mi tak robić jak włozyłem 21mm....?
Post: 22 cze 2011, 19:50
Mogą być wywalone i przepuszczać przez to nie ma komprechy i po odpaleniu od razu gaśnie.
Wydech Leovince RR
Post: 22 cze 2011, 19:53
Naiki pisze:
W skrzyni nie ma kompresji. Tylko sprężanie.
Uszczelniacze mogą puszczać i będzie łapał lewe powietrze.
Post: 22 cze 2011, 19:55
Falcao pisze:
No właśnie nigdy nie wiedziałem dokładnie jak to działa tylko wiem że mi wywaliło od strony magneta i już nie palił.
Wydech Leovince RR
Post: 22 cze 2011, 21:17
A jak te membranki są odgięte to paliwo leci cały czas do cylindra?
Bo mam podobny problem ciężko mi odpala, ma duże spalanie i słabe osiągi
Post: 22 cze 2011, 21:26
artur93 pisze:
To paliwo cofa się do gaźnika.
Oznaki? Zabrudzony filtr powietrza.
Post: 23 cze 2011, 0:07
Nie koniecznie zabrudzony :) Ale z pewnością mokry od benzyny...
