Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:15
Post: 01 mar 2009, 17:12
Mam problem. Gdy odpalę skuter i dodam mu gaz na max to następuje tak jakby odcięcie i skuter nie ma wcale obrotów i gaśnie. Gdy z nim tak zrobię jak stoi na stopce centralnej i przytkam trochę wylot z filtra zaznaczony na zdjęciu to skuter dostaję mocy i wszystko jest ok.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89b ... 91f36.html
Co to może być, że nie chce mi jechać na full gazie tylko gaśnie.?? Nie zdążę nawet do 50 dolecieć.
Post: 01 mar 2009, 17:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Odkręć mu paliwa :smile:
Post: 01 mar 2009, 17:27
Czyli co? Mam dyszę trochę odkręcić? To pomoże?
Post: 01 mar 2009, 18:29
Muszel pisze:
Nie dyszę,śrubę odpowiedzialną za paliwo :smile:
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 8:11 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2009, 6:37
I to pomoże?
Post: 02 mar 2009, 8:10
Widzisz inny sposób jak wzbogacić mieszankę pal-pow :?:
Post: 03 mar 2009, 13:20
Przy gazniku masz sróbke od obrotów paliwa i powietrza ;]
Yamaha Booster ;)
- Wydech Tecnigas Next R
Post: 05 mar 2009, 22:34
Ooooo miałem ten sam problem ;/
Regulacja gaźnika pomoże na pewno .
a jak nie umiesz wyregulowac to wsadz cos w tą fajke i będzie dobrze ale to rozwiązanie jest na sztuke (nie polecam)
By Luki
Post: 06 mar 2009, 19:04
No właśnie wsadziłem taki "dyndzel" w tą rurkę i trochę pochodził dobrze i od nowa lipa:(
Post: 06 mar 2009, 23:12
Wiem wiem .
Spróbuj na pare sposobów raz zatkaj fajke jakąś szmatką zeby troche powietrza przelatywało , jak to nie pomoże to bardziej wiencej szmatki szczelniej , jak to nie podziała to gąbke tam włóz będzie więcej powietrza dostawał i to moze pomuc , jak za duzo bd powietrza to wiencej gabki szczelnie ,Proboj ja tak miałem i zrobilem .
Juz mam dobrze ;d
By Luki
