Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:11
Post: 16 cze 2011, 16:20
Cześć, włożyłem do gaźnika ( 19mm ) dysze 105, ale nadal dostaje za dużo powietrza ( jak odpowiednio przytkam ręką filtr ( stożek ) to jest ok ). Co mam zrobić w takiej sytuacji ? Z góry dzięki
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 16 cze 2011, 19:17
może lewe powietrze gdzieś ciągnie ?
Post: 16 cze 2011, 19:42
nie, na pewno nie
Post: 16 cze 2011, 21:08
to przytkaj go taśmą izolacyjną powinno pomóc albo śrubką od mieszanki
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 16 cze 2011, 21:29
wiktor5557 pisze:
No tak właśnie nie chce robić :P spróbuje może zabezpieczenie na iglicy dać niżej
Post: 16 cze 2011, 21:33
też mam ten problem, tylko w moim przypadku jest taki duży, że filtr cały taśmą obkleiłem a idealnie jeszcze nie było. A pali mi już na ful sporcie ponad 7 litrów więc paliwa mu nie dam więcej, bo je będzie wylewał filtrem (już jest cały mokry). Trochę zabawy i tyle ;]
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 20 cze 2011, 11:54
dzisiaj dałem iglice na max wyskoko ( zabezpieczenie w dół ) i dalej to samo - nie chce się zbierać, czasem tylko jak pogazuje czy filter przycisne to chodzi na chwile dobrze, potem z reguły gaśnie. Już jestem fest wnerwiony :evil: Co robić ?
PS Może ktoś z okolicy by się podjął regulacji ?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 12:14 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 13:34
M-I-K-I pisze:
Dlaczego nie ? Stożek jaki masz chinski czy jakis sport ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 21 cze 2011, 7:30
seryjny nie wejdzie, stożek to revo s-type. A niechce zakrywać, bo w tedy nie będzie tyle mieszanki co trzeba, pozatym inni mają podobne filtry i jest ok
Post: 21 cze 2011, 22:44
to daj jeszcze większą dysze i zmniejsz dawkę powietrza może. A weź tak z ciekawosci zaklej tasmą i zobacz czy cos pomoze :)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 22 cze 2011, 21:43
myślę, że problem polega na tym, że przepustnica się dźwiga, ale iglica proporcjonalnie mniej. A tą śrubką od mieszanki to co dokładniej się dozuje ?
Post: 22 cze 2011, 22:57
M-I-K-I pisze:
Ilość powietrza (wkręcasz - mniej powietrza, wykręcasz to więcej)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 22:57 przez Janu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 12:59
no spróbuje
