Dzisiaj jest 15 lip 2026, 3:25
Post: 23 cze 2011, 0:17
Witam . Mam problem z ślizgającym się sprzegłem. Oto film przedstawiający slizganie sie sprzegla nie przekladanie obrotow silnika na koło wyje a wolno rusza:
http://www.youtube.com/watch?v=btuFnuls-tw
Setup taki jak w opisie :regulacja jest taka rolki 3,25g ,docisk +60 hebo sprezynki niebieskie hebo max naciąg. Gaźnik ok wyregulowany. Bawilem sie z napędem bardzo dlugo sprawdziem juz chyba prawie wszystko i nic. Jak mu dam rolki 3,5g to wyje tak samo i przy vmaxie go lekko zamula.Dzwon jest w średnim stanie ale nie ma przebarwień .Oto fotki mojego calego napedu:
http://pokazywarka.pl/m9faub/ zerknijcie na sprzeglo jak okladziny wystaja poza dzwon. Tak chyba nie maja wystawac??? Co radzicie :P bo ja juz wyczerpalem chyba wszystkie swoje pomysły co do napędu .
Ps Dawalem pasek kumpla i nowka przeciwtalerz i nic nie dalo:P Wina siedzi po stronie sprzegla ale co tam jest nie tak? Czekam na wasze propozycje.
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 23 cze 2011, 0:38
miałem ten sam problem , sprzęgło nie powinno tak wystawać , musi ładnie się pokrywać z dzwonem :) mam takie samo sprzęgło i do tego nowy dzwon i wszystko elegancko teraz śmiga , wcześniej to musiałem się nogami odpychać , mogę się mylić , ale na 99% to sprzęgło.a jaki masz dzwon? seria?
Post: 23 cze 2011, 8:21
tak dzwon seria. Tobie też tak wystawalo i jeździł tak jak moj wył na starcie?? zobacz na film
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 23 cze 2011, 9:08
Pojazd: BMW e46
Bolo, Mam ten sam problem i dopiero od 3 miesięcy dowiaduję się, że to może być wina dzwonu, jeszcze macie filmik:
http://www.youtube.com/user/karol5455?f ... yHRc5tisCU , ale identycznie rusza jak tobie z filmiku.
Live for the moment...
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 9:08 przez Karol85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 12:26
u mnie rusza z troszkę wiekszych obrotow. Może to przez to ze mi sprzeglo tak wystaja okladziny za dzwon? co mysliscie tylko co zrobic by tak nie wystawaly
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 23 cze 2011, 13:05
kup większy dzwon nap stage6 wing cooler.
Post: 23 cze 2011, 15:19
windcooler jest wiekszy i pokryje to cale sprzeglo??? i nie bedzie sie slizgac bo teraz nie lapie 1/3 sprzegla i moze dlatego sie slizga??
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 23 cze 2011, 15:49
Pojazd: Audi A3 1.8T
nie wiem, ale moim zdaniem to masz naciągniete za mocno sprezynki sprzegla, ze rusza prawie z full obrotów i temu nie da rady złapać.
ale jak to nie to, to może cos z tym dzownem naprawde jest nie tak.
Kup wingcoolera ale lepiej wersja team czyli R/T bo ma pierścień.
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 cze 2011, 16:13
musial bym zalozyc od kogos WC R/t i sprawdzic czy pomoze
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 23 cze 2011, 22:38
Masz szczęście kolego bo mam taki sam tuning i ci pomogę. Ja mam stage6 WC i nie pokrywa całego sprzęgła ale jest ok i to nie wina tego czy pokrywa czy nie tylko jak kolego wyżej popuść na max sprężynki sprzęgła bo też tak miałem-czerwone z zestawu bo są bardziej miękkie. Aha ja mam przy mulitivarze rolki 7g i jest mega przyśpieszenie wiec radziłbym ci założyć jeszcze cieższe rolki tylkom nie za ciężkie bo moje wario lubi cięższe rolki niż twoje :mrgreen:
Post: 24 cze 2011, 1:07
malagadeca jak popuszcze sprezynki hebo niebieskie to te sprezynki sa troszke luzne i po dodaniu lekko gazu sprzeglo lapie dzwon i rusza z mułem bo nie moze sie wkrecic na obroty ty jakie masz sprezynki?
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 24 cze 2011, 14:05
wiec co mam zrobic;/???
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 24 cze 2011, 17:14
Czerwone z zestawu na max popuszczone, jakieś głupoty gadasz z popuszczeniem tych sprężynek u mnie na max popuszczone i ciężko je wyciągnąć. Albo po prostu masz za długie sprężynki od innego sprzęgła, czy coś w tym stylu.
Post: 24 cze 2011, 18:48
malagadeca
Mam sprezynki HEbo niebieskie. Dzis zauwazylem ze jak chodzi skuter na wolnych obrotak to pasek mi lekko wykreca na jedną stronę , ma Drgania przy ruszaniu i zlapalem za wał od strony waria i tak jakby mial delikatny luz na boki ale taki bardzo minimalny ledwo wyczuwalny. Czy to mzoe byc przyczyną?
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 24 cze 2011, 18:54
To masz hebo niebieskie a nie z zestawu od sprzęgła tec racing więc pewnie za twarde!!! Możliwe że jest luz na łożyskach tzn się kończą. Poruszaj wałem i zobacz czy ma luzy. Jeżeli ma to łożyska do wymiany.
Post: 26 cze 2011, 22:59
Odświerzam!!! Pomoże ktoś ogarniety...?
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
