Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:11
 Tytuł: Zapłon Aerox
Post: 23 cze 2011, 9:15
Siema robię swap i mam pytanko bo cały czas mnie to głowi a więc z silnika od aeroxa z zapłonu wychodzą 2 kable zwykłe i 2 na kostce a w yaroxie są 2 kable zwykłe i 3 na kostce. Moje pytanie jest takie czy mogę ten jeden kabel po prostu nie podłączyć i zostawić zapłon od roxa?? Bo nie chcę przekładać tego chińskiego gdyż nie mam ściągacza.
Post: 23 cze 2011, 10:41
Ściągacz tak czy tak musisz zrobić, rozwalisz łożyska na wale i czym zdejmiesz magneto? Narazisz się na problemy z zapłonem i całą elektryką a jak widze że piszesz o "jakiś" kablach o których nawet nie masz pojęcia do czego służą to zginiesz przy tym. Wsadzasz iskrownik z chinola, zakładasz magneto z roxa i nic nie kombinujesz, elektryka chodzi tak samo jak przed swapem.
