Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:57
Post: 23 cze 2011, 13:28
Po 8 tys km kymco zaczęło strzelać fochy. Najpierw elektronika teraz kopka. Generalnie wczoraj kilka razy go odpaliłem z kopki bez problemu. Potem znów chciałem i już lipa. Kopka leciała w dół ze zgrzytami i nie wracała sama na swoje miejsce.
Pytanie czy ta sprężyna jest tak "zcentrowana" czy powinna być prosto?
i drugie, czy dwa pierwsze ząbki są fabrycznie zjechane i jest to blokada, żeby za bardzo się nie cofnęła?
Post: 23 cze 2011, 13:38
co do tych trybów to one powinny taki8e być, dwa pierwsze w ogóle nie chodzą
co do sprężyny to musisz ja poprawić wyjąc kopniak cały i zrobić to tak żeby bylo prosto
na foto widać że sprężyna ci przeskoczyła
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 23 cze 2011, 13:40
Czyli wszystko dokładnie tak jak przypuszczałem.
Teraz pytanie jak to ustawić :?:
Post: 23 cze 2011, 14:46
musisz troche pomysleć jak to chodzi poprawnie wtedy to zrobisz albo znajdz jakaś fote tego jak jest to zrobione dobrze
> DynekS9 <
Post: 24 cze 2011, 13:59
też tak miałem , nie wracała wcale, było tak od kiedy swojego kupiłem, myślałem że po prostu nie ma sprężyny, odkręciłem ze starym pokrywe, i nawaliłem w h..j smaru, poruszałem tak żeby wszędzie się dostał, dodatkowo nawaliłem smaru na wierzch i palnikiem gazowym troche nagrzałem , smar się stopił i wszedł między każdy trybik, teraz nóżka śmiga prawie jak nówka, a przed zabiegiem była tak sucha że nawet ciężko ją było ręką cofnąć do pozycji wyjściowej, także ze smarem pokmiń troche
Post: 24 cze 2011, 15:05
tak jak mówi dynek sprężyna przeskoczyła u mnie bylo to samo. musisz troszke sie pogłowic i to zrobisz
Post: 26 cze 2011, 13:18
Zawiozłem samą kopkę do serwisu za dwie dychy mi zrobili. Sprężyna przeskoczyła, bo puściła blokada Zingera od strony kopki :shock:
