Dzisiaj jest 17 sty 2026, 19:04
Post: 23 cze 2011, 10:07
witam, w ciągu następnego tygodnia planuje kupić ten gaźnik http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 298a4cf69e do Gilery Stalker z 2000r. Czy oryginalne ssanie aut. będzie pasować? i jaką dysze proponujecie do wydechu leovince zx i polini air boxa? i na ile mm [5/6mm} mam ją kupić ? :mrgreen:
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 14:41 przez zoker07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 11:50
Mam ten gaźnik :mrgreen: Ssanie będzie pasować,dysze na gwint M6.Co do rozmiaru to tego nikt Ci nie powie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 23 cze 2011, 12:00
nie kupuj tego gaźnika , miałem go i nie jest możliwe go wyregulować ( nawet mechanik próbował ) i po jakimś czasie sam sie rozreguluje. Daj troszkę wiecej kasy i kup Dellorto . na Tecu skuter po przekroczeniu 80 km/h zostaje momentalnie zalany i jest wielkie buuuu .
Oceń moją Vivke <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110286
Post: 23 cze 2011, 12:10
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
vivka12 pisze:
bo trzeba mieć umiejętność regulacja gaźnika :roll:
Ten Tec Racing jest o wiele lepszy niż Tec Eco , większość osób poleca gaźnik Tec Racing.
Ja mam gaźnik Tec Pro 19mm i chodzi idealnie :mrgreen:
Post: 23 cze 2011, 12:18
Mechanik który naprawia , reguluje skutery motocykle też musi mieć umiejętności ? Mówię to co ja miałem . Na dyszach od 65 do 105 było to samo .
Oceń moją Vivke <3
Post: 23 cze 2011, 12:19
czyli dysza 6mm?
Post: 23 cze 2011, 12:20
tak.
Oceń moją Vivke <3
Post: 23 cze 2011, 12:28
Polecam.. Koledzy mają, chwalą sobie.. Trzeba ino przesiedziec jeden dzień w regulacji :P
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 23 cze 2011, 12:30
vivka12 napisał/a:
x2
Mam Gaźnik Tec Pro PHBG 19mm i nie miałem z nim jeszcze żadnych, nawet najmniejszych problemów.
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 23 cze 2011, 12:46
Ja pisze cały czas o Tec Racing :O i nie wiem . Moze to ze ja miałem 17,5 . Inni forumowicze tez mieli z nim problemy i po zmianie na dellorto wszystko okej ;)
Oceń moją Vivke <3
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 12:47 przez vivka12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 13:44
a jakie są mniej więcej koszty regulacji gaźnika? u mechanika oczywiście, i czy opłaca się do niego dać
Post: 23 cze 2011, 14:00
Ja dawałem 50 zł po znajomości . I jeszcze mi dodał nową świece więc się opłacało chyba :D a z drugiej strony pośmigałem na nim 2 tyg. i znów było to samo ( przerywanie) I postanowiłem kupić Dellorto .
Oceń moją Vivke <3
Post: 23 cze 2011, 14:10
Pojazd: TGB 303
Ja kupiłem używanego Tec Racing i na luzie go wyregulowałem, chodzi wszystko tak jak powinno. Nie wyobrażam sobie, że nie da się wyregulować gaźnika.
Post: 23 cze 2011, 14:14
Następny mechanik... bez urazy , ale z tym gaźnikiem miały już problemy 3 czy nawet 4 osoby na forum , i nic nie pomagało ! Chyba jest jakaś różnica w cenie prawda ? Tec 160 a Dellorto 240 :)
"PO 2 miesiacach padł poprostu grat.... na poczatek pierwszy miesiac ideał a poniej tru tutu i dupa"
masz opinie ;)
Oceń moją Vivke <3
Post: 23 cze 2011, 15:33
vivka przeczytaj reszte opini ;d
Post: 23 cze 2011, 16:12
dobrze , ja też jak kupowałem swój były takie świetne .. a po wykonaniu samego gaźnika widać wszystko ;)
Oceń moją Vivke <3
Post: 23 cze 2011, 16:19
vivka12, może tobie się akurat jeden taki wadliwy trafił... Jeżeli chodzi o tec racing/pro to nie słyszałem żadnej złej opinii, także mam i jestem zadowolony
Post: 23 cze 2011, 18:53
Igi pisze:
x2
Ja wrzuciłem gaźnik , dałem mniejsza dyszę , pobawiłem się mieszanką i śmigam :mrgreen:
