Dzisiaj jest 23 cze 2026, 7:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 21 cze 2011, 19:43
Witam jestem posiadaczem chińskiego g*wna , które sie zepsuło i proszę o waszą pomoc.Motor normalnie odpala z rozrusznika wszystko fajnie aż do 6 tysiecy obrotów.Nagle słychac tylko buu i niema siły wiecej.Zawory regulowane gaźnik też , rozrząd ustawiony prawidłowo.Czy jest możliwe ze moduł padł.Prosze o pomoc i pozdrawiam
Post: 22 cze 2011, 19:21
Na moje to nie dostaje paliwa tyle, ile powinien, zwłaszcza na wysokich obrotach. Może kwestia przeczyszczenia dyszy głównej? Albo wymiana filtra paliwa? Jakby moduł albo impulsator padł to w ogóle raczej by nie chodził ;).
Post: 22 cze 2011, 19:31
Mam załozony cylinder 72 myslałem ze go przytarłem wiec załozyłem 50 i dalej tak samo wiec napewno nie dostaje za mało bezyny bo dysza na 72 to troche duzo.Gaznik wszystko czysciłem paliwo leci całym werzem przez kranik.Chciałem jeszcze dodać ze przy wysokich obrotach wylatują spaliny z filtra powietrza.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 19:36 przez hulek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 20:53
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a daj mniejsza dysze, moze 72 jest za duza?
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 23 cze 2011, 0:38
Ja myśle ze własnie dac większa dysze bo siewieca jest czarna zadymiona czyli za duzo powietrza.Ale na tym zestawie nic nie zmienialem i zrobiłem 4 tysiace km wiec nagle dysza za duża?Ja sądze ze gaznik albo moduł lub cewka zapłonowa poszła sie je*ac ale nie chce na daremno kasy wydawac wiec ludzie pomocy!!
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 0:40 przez hulek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 9:29
hulek123 pisze:
wydaje mi sie ze to nie swiadczy o powietrzu
Post: 23 cze 2011, 18:00
Ludzie piszcie coś bo nie wytrzymam i oddam do naprawy , a szkoda kasy.
Post: 23 cze 2011, 18:14
Zobacz na zapłon i zawory czy się domykają się dobrze i w odpowiednich momentach.
Spaliny z filtra powietrza świadczyły by o przepuszczaniu lub otwieraniu się w nieodpowiednim momencie zaworów ssących.
Pozdrawiam
Post: 27 cze 2011, 0:59
Konrad przeciez zapłon kierowany jest przez moduł to co mam sprawdzac.Albo zawory moze cos nie tak bo wymieniałem nie dawno na nowe bo miałem rozwalony wydechowy.
Post: 27 cze 2011, 11:21
Właśnie spróbuj na innym module najlepiej.
Pozdrawiam
Post: 27 cze 2011, 11:28
hulek123, jeżeli świeca jest czarna to nie oznacza że jest za dużo powietrza lecz odwrotnie, mieszanka jest zbyt bogata.
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 27 cze 2011, 14:19
Przy wymianie zaworu był rozrząd ustawiany?
