Dzisiaj jest 20 maja 2026, 10:26
Post: 22 cze 2011, 12:29
Witam
Mam problem z rozpołowieniem karterów, stukałem gumowym młotkiem po wale ale nic nie pomogło ciągle jest tylko małą szpara ;/
Wszystko jest odkręcone.
Macie jakieś sposoby?
Post: 22 cze 2011, 14:09
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Najlepszy sposób to zjeść dobre śniadanie i walczyć dalej.
Ja wbijałem śrubokręty w szczelinę karterów, jednak łatwo przy tym uszkodzić krawędzie karterów. Polecam tylko dla ostrożnych.
Post: 22 cze 2011, 16:06
Udało mi się :D ale teraz mam problem z łożyskami nie chcą wejść do gniazd w karterach ;S
Post: 22 cze 2011, 21:20
karter rozgrzej a łożysko schłódź :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 22 cze 2011, 21:24
Opalarką wystarczy podgrzać karter i łożysko musi wejść ! Chyba, że krzywo wbijasz to nie wejdzie nigdy :cool: Łożysko trzeba bić raz z tej raz drugiej strony aby równo wchodziło i bić z tą samą siłą, aż dojdzie do końca.
Albo przyłożyć stare łożysko do drugiego i dobre uderzenie młotka i łożysko na miejscu :)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 21:25 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 10:37
Łożyska trzymałem całą noc w zamrażalce a kartery podgrzewałem opalarką ale chyba za słabo bo łożyska tylko trochę weszły ;/ próbowałem je młotkiem dobić ale gdy z jednej strony stukałem z drugiej wyskakiwało.
Post: 23 cze 2011, 10:43
Pojazd: Husqvarna Te 610
za słavo podgrzałeś
Post: 23 cze 2011, 11:10
Za mocno uderzasz. Wtedy właśnie gdy uderzasz z jednej to z drugiej wyskakuje. Delikatnie raz jedną stronę, raz drugi i tak do końca. Nie mocno bo ci będzie wyskakiwać łożysko.
Najłatwiej wziąć stare przyłożyć do nowego (jedno na drugie) i walnąć porządnie to nowe wejdzie a stare wyrzucisz sobie. :cool:
No i przede wszystkim jeśli łożysko masz wyjęte to nasmaruj porządnie otwór na łożysko smarem, wtedy łożysko o wiele łatwiej się wślizguje.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 11:12 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 22:34
Nie powinno się tykać młotkiem wału, nie mówiąc już o jakichkolwiek śrubokrętach.
Bierzesz gruby płaskownik, przykładasz do karteru i zaznaczasz odległość między śrubami przekładni, tak aby płaskownik przypadał na wale, później wiercisz w nim dziury. Przykładasz to na wał, a w wywiercone otwory wkładasz śruby i wkręcasz w miejsca dla śrub przekładni. Idealnie wypchniesz wał, analogicznie postępuj z drugą stroną. Wtedy masz 100% pewności, że nic nie uszkodzisz.
Zanieś łożyska do wbicia na prasie, będzie o wiele łatwiej a raczej każdy przyzwoity warsztat taką prasą dysponuje.
RoQs pisze:
Post: 24 cze 2011, 14:17
Wał wyjąłem podobnym sposobem jak podałeś więc myślę że nic się nie wygięło. Po wielu próbach jedno łożysko weszło leciutko trzeba było dobrze karter podgrzać. ;]
