Dzisiaj jest 05 lis 2026, 21:48
 Tytuł: Regulacja roxa
Post: 23 cze 2011, 22:45
Setup:
Cylinder 50ccm :/
Sprzęgło Hebo R
Wariator Malossi Multivar
Dzwon Stage6 Wingcooler
Wał Top Racing Evolution NG
Filtr polini airbox
Wydech Stage6 Pro replica
Gaźnik stage6 21 mm
Części do regulacji:
Sprężyna centralna niebieska top racing +30%
Sprężynki sprzęgła stage6 czerwone
Rolki 6 grama
Jak się po chwili na starcie wkręci na obroty to ładnie przyspiesza i potem muł...85 km/h licznikowe i wyje strasznie...żeby ruszyć trzeba gazu do oporu dodać...
Co zmienić w regulacji?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 22:45 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2011, 22:50
spręzyna twardsza Hebo +50/60%, albo spróbuj zostawic tylko 3 rolki w wariatorze (wyjmij co drugą) i zobacz jak bedzie
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 23 cze 2011, 22:51
Ok jutro będę sprawdzał, a ktoś może jeszcze się wypowie? Sprężyny mam tylko takie:
zielona top racing
czerwona top racing
biała polini
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 22:53 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 23:02
może go przylewa ? gardziel 21 na 50cc .. jaki to ma sens . a sprężyne jakąś twardą daj
Post: 23 cze 2011, 23:03
No akurat teraz jest 17,5 seryjnie bo 21 dopiero zamówiłem dzisiaj. No to muszę kupić tę hebo. Rolki i spreżynki mogą zostać do tej hebo +60%?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 23:05 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2011, 23:06
tego gaźnika 21mm to wgl. nie zakładaj... PO CO CI 21mm przy cylku 50?? 17,5 jest akurat :)
Post: 23 cze 2011, 23:22
21 bo okazja była, a 70ccm szukam bo tylko tego brakuje, ale nic nie widzę ciekawego.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 23:22 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2011, 10:11
Nie masz czasem zablokowanych przełożen ?
Post: 24 cze 2011, 10:16
zablokowane przełożenia w peugeocie? no mozna sprawdzic, a co gaznika to jezeli planujesz zakup zwykłego sporta 70ccm typu streetrace itp to 21mm i tak bedzie spory ;p
Post: 24 cze 2011, 10:28
tomekSX1, od kiedy to hebo +50/+60 jest twardsza od niebieskiej tr (+30%)? Skoro wyje, to jaki jest sens zostawiać 3 rolki skoro będzie wył jeszcze bardziej? Sorry, ale tutaj nie masz racji, po to w wariatorze masz miejsce na 6 rolek, żeby jeździć na 6 rolkach.:)
Musisz dać jakąś miększą centralkę, spróbuj tą zieloną tr, ona jest tak jakby najsłabsza ze stajni i może trochę odpowiadać hebo +50tce. Co do polini białej to nie wiem jaką ma wartość.;) A i zostaw sobie to 17,5 do 50cc.;D
