Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:22
Post: 24 cze 2011, 0:43
Witam. Mam ogromną prośbę aby pomógł mi ktoś znający się na regulacji układu napędowego. A wiec w moim skuterku siedzi cyl 65ccm, dysza w gaźniku 86, iglica na środkowym rowku, śrubka od dawki wykręcona na 8 obrotów (nie wiem czy jest dobrze wyregulowany), malossi multivar i rolki 6g, pasek dayco, sprzęgło malossi fly, sprężyna centralna 15%, sprężynki sprzęgła +1500, dzwon stage6. Skuter wyciąga mi na normalnej prostej 70 km/h. Co do regulacji to jestem raczej zielony. Będę wdzięczny jeśli ktoś zechce mi pomóc.
Post: 24 cze 2011, 5:50
zasadek, kup zestaw regulacyjny rolek i sprężynę cent i sprężynki i próbuj podmieniać :D
Post: 24 cze 2011, 9:06
A na oko nikt nie potrafi podać przypuszczalnie dobrych ustawień ?
Post: 24 cze 2011, 9:13
daj rolki 5 g i mniejszą dysze i tak na 6 obrotów śrubkę od mieszanki zobacz co się będzię
działo :D
Post: 24 cze 2011, 11:49
Ale po co mniejszą. Jak na tej co mam ją teraz wykręcę na 6 to muł jak ch**.
Post: 24 cze 2011, 15:49
Jejku tu nic w obrotach się nie powinno podawać, ponieważ każdy skuter ma inaczej! I na tym forum NIE MA WRÓŻEK coby mogły Ci doradzić jakie części regulacyjne musisz wsadzić. Trzeba samemu próbować, kupić zestaw rolek testowych, sprężynki sprzęgła i dociskowe a następnie próbować wielu kombinacji, chyba że będziesz miał szczęście i trafisz za pierwszym czy drugim razem w t idealne ustawienie, więc powtarzam jeszcze raz NIE MA TU WRÓŻEK ;P
A co do regulacji gaźnika to zupełnie inna sprawa. Zajrzyj do działu "Zrób To Sam" tam są świetnie napisane dwa tematy dotyczące regulacji gaźnika. Ja osobiście bardziej polecam ten bez zdjęć.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 15:50 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 22:03
No ok spoko. Wiem, że trzeba samemu próbować tylko jest taka sprawa, że ja nie wiem kiedy skuter będzie odpowiednio wyregulowany w przekładni.
Post: 25 cze 2011, 5:48
Będzie wszystko dobrze wyregulowane jak nic nie będzie ci przerywać mulić itp. :wink:
Post: 26 cze 2011, 0:06
A ile powinienem wycisnąć z mojego skuterka v-maxu?
Post: 11 lip 2011, 20:59
160km/h z wiatrem a bez 178km/h
[/list]
Post: 12 lip 2011, 9:53
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Jeśli trafisz w odpowiednie obroty to około 75 real.
