Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:25
Post: 24 cze 2011, 7:23
Witam - jerstem tu nowy - kupiłem - 2 dni temu skutera (właścicie dla syna, ale trochę się tym też interesuje) używke - MBK booster r.96 - zastanawiałem się nad kupnem nowego chińczyka, ale jak poczytałem fora - m.in. tutaj to kupiłem właśnie mbk.
No i się zaczyna jak to z używanymi. nie działa licznik - linka i sam licznik ok. - jak poklręcę linką przy ślimaku to wskazówka porusza się. Więc problem w slimaku. Wyciągnełem go i nuiby wszystko ok. jak pokręce zebatką ta co idzie na koło to ta mała się obraca, ale jak posklładam to nie działa. Cio może być? Czy da się naprawić - czy wymiana ślimaka - a trochę drogi.
I jeszcze jedno jak działa podawanie oleju w tym skuterze - do tej pory miałem jedynie do czynienia w młodych latach z jawką gdzie olej mieszało się z paliwem. I jaki olej - z tego co się zdażyłem zorienotwoać jest zielony i czerwony. Silnik bodajże mam minarelli stojący.
Z góry dziękuje .
Post: 24 cze 2011, 8:31
olej leje się do dozownika z którego idzie po pompy oleju a następnie do gaźnika. Nie trzeba się niczym przejmować i nic mieszać. Olej należy lać do 2-suwów. Poleca się raczej te troszkę droższe typu Castrol, Mobil, chociaż niektórzy leją i mixol.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 24 cze 2011, 8:35
jeśli chodzi o podawanie oleju.. to przez dozownik, który jest napędzany przez wal , czyli im większe obroty tym więcej podaje oleju z zbiorniczka do mieszanki. I oleje są raczej takie niby czerwone, Syntetyczne i Półsyntetyki. :wink:
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 24 cze 2011, 9:48
ze ślimakiem ci nie pomogę, ale moge napisać, żę olej dawkuje dozownik, robi on automatycznie mieszanke zależnie od obrotów, jeżeli chodzi o kolory, to reczej czerwony to full syntetyk, a zielony pół syntetyk.
Post: 28 cze 2011, 0:54
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Ślimak do wymiany.
- Bo?
