Dzisiaj jest 11 sie 2025, 7:49
Post: 23 cze 2011, 16:01
Witam mam ten problem jakieś 2 dni temu jechałem ładnie prostą drogą i skuter zaczął głośno chodzić jakby miał dziurę w tłumiku , nie wiem co się stało nigdzie nie zahaczyłem ani nic, odkręciłem dzisiaj wydech był na uszczelce + silikon , założyłem jeszcze raz mocno przykręciłem na samym silikonie i to samo, co to może być wydech nie ma żadnych dziur ?
A i już jakiś czas świeca jest czarna (gaźnik wyregulowany) i gdy odkręcę świece jest czarny olej na świecy i na głowicy ? , Na zimnym silniku ładnie przyspiesza a na ciepłym muli i jedzie max 60 ;/
Streetrace 70+Arreche 17,5 reszta seria=100km/h +
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 18:52 przez Infinitive, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 23 cze 2011, 16:05
Infinitive, w boże ciało się nie robi :) , a jak zrobiłbyś to jutro skut chodził by ciszej.
A tak na serio to może przepalił ci się wydech sprawdź jeszcze raz.
Co do świecy to olej ci bierze. A muli ci jak jest ciepły bo tłok puchnie i tyle. Pewnie cylek do wymiany będzie :)
Malina pamiętamy[*]
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 16:09 przez Młody328i, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2011, 16:18
hm cylinder ma przejechane jakieś 3500 km i był starannie docierany, tłok nie puchnie bo kopka lajtowo chodzi , a to że świeca jest czarna to może być wina simeringów czy nie ?
Skuter na zimnym silniku pali od strzała , na ciepłym muli, i świeca jest czarna gaźnik wyregulowany. A wydech sprawdzę
Post: 23 cze 2011, 16:21
Może filtr powiterza sie odkręcił i głośno chodzi bo ciagnie powietrza więcej.
Post: 23 cze 2011, 16:26
no filtr dobrze mocno siedzi, bo już patrzałem, bebechy się wypaliły w środku ?
Post: 23 cze 2011, 16:29
tam jest tylko taka "gąbka"
Post: 23 cze 2011, 17:00
nie chodzi mi o filtr tylko o wydech ...
Post: 23 cze 2011, 17:42
Być może że wata do wymiany. Odkręć końcówkę i zobacz chyba że masz seryjny tłumik :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 23 cze 2011, 18:10
seria ;/
Post: 23 cze 2011, 18:13
To nie wiem być może że się przepalił wydech
Malina pamiętamy[*]
Post: 23 cze 2011, 18:46
Dziurka od tak się zrobić nie mogła ;/
Post: 23 cze 2011, 19:16
Infinitive, mogła. Obejżyj dobrze tłumik i wtedy napisz
Malina pamiętamy[*]
Post: 23 cze 2011, 19:53
tłumik nie ma dziur,najwyraźniej się wypalił, a i takie pytanko da się wymienić watę w seryjnym wydechu ?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 19:58 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 19:59
Pojazd: Audi A3 1.8T
nie
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 cze 2011, 9:28
pożycz od kumpla wydech i zobacz cyz tak samo chodzi :wink:
Post: 24 cze 2011, 9:47
Zalej Wodą ten tłumik i zobacz czy nie ma dziur ;p, Ja przy czyszczeniu wydechu kretem odkryłem mała dziurkę xD
Post: 25 cze 2011, 23:54
Znalazłem przyczynę , bebechy są luźne w środku .
Post: 26 cze 2011, 10:50
To trzeba kupić nowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
