Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 16 cze 2011, 22:17
Witam, jakieś dwa miesiące temu kupiłem Yamahe TZR50 z 2007roku i od początku mam z nią problemy.Na początku na dwóch pierwszych bigach strasznie przerywała i jak się rozgrzała to nie wkręcała się w obroty na pozostałych biegach. Więc kupiłem do niej oryginalny tłok w salonie Yamaha i zrobiłem szlif cylindra. Podczas docierania dolewałem do paliwa oleju, jeździłem bardzo powoli na niskich obrotach przez jakieś 400-500km więc wydaje mi się, że dobrze dotarłem tłok. Kiedy zacząłem juz jeździć tak normalnie to pojawił się kolejny problem na czwartym biegu przy obrotach ok.9k motorower zaczyna strasznie głośno chodzić i spadają obroty do momenty puszczenia gazu.Na piątym biegu jest tak samo tylko przy obrotach 8k na szóstym tak samo przy obrotach 7k. Dodam też żę przed tymi wszystkimi naprawami v-max wynosił ok.110km/h teraz to zaledwie 70km/h.Po tym całym dotarciu sam wyjąłem tłok aby zobaczyć czy się nie zatarł, ale on jest czysty jak łza nie widać ani jednego zarysowania. Woziłem ją już do dwóch mechaników ale oni nie wiedzą co mogło się stać dlatego teraz was proszę o pomoc.
jak by ktoś miał jakiś pomysł to proszę o szybko odpowiedź
W razie czego moje GG: 10120568
Post: 16 cze 2011, 22:53
chyba nie ten dział :)
Mój >> BLOG <<
Post: 16 cze 2011, 23:05
Pojazd: Yamaha Neos
Ravos95 pisze:
Ravos95 pisze:
nie dziw się
Nie ten dział !!!!!!!!!!!
Post: 17 cze 2011, 7:22
Tłok trzeba docierac na kazdych obrotach! a nie tylko na niskich :/
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 17 cze 2011, 7:32
Pojazd: Struś
Ravos95, najpierw naucz się docierać. Jeździłeś na niskich i zamuliłeś silnik. Trzeba co jakiś czas pożądnie przegonić :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 cze 2011, 10:38
Tłok się musi zagrzać żeby się dotarł. Prawdopodobnie źle dotarłeś.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2011, 11:30
Zamuliłeś silnik.. Kto dociera 500km i jednakowe obroty..
Post: 20 cze 2011, 12:52
Ja jak ostatnio docierałem to gdzieś 3l (jakieś 30 - 40km) paliwa spokojnie a potem ogień.
Wkręcałem go już po 10 minutach od 1 odpalenia.
Silnik musi dostać obrotów i temperatury żeby się dotarł.
Dziś jak już dotarty kompresje ma bdb.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 22 cze 2011, 22:16
Jak napisałem że docierałem go na niskich obrotach to miałem na myśli jazdę spokojną a nie piłowanie go poza czerwony obszar.
Post: 24 cze 2011, 8:19
Pojazd: Struś
Ravos95, i dlatego źle dotarłeś i zamuliło silnik :)
Post: 24 cze 2011, 10:37
Tak to jest jak się czyta na forum o docieraniu a potem dociera 500km bez wkręcania.
Pozdrawiam
Post: 25 cze 2011, 6:28
Dysze masz zatkaną i ma muła.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 12:26 przez Stożek98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 11:25
Zatka się dysza od wolnych obrotów i po dłuższym jeżdżeniu silnik mamy zatarty.
Pozdrawiam
