Dzisiaj jest 15 sie 2026, 14:15
Post: 24 cze 2011, 11:34
Macie jakieś dobre pomysły na to? Tylko nie nożyk do tapet i opalanie;D Od nożyka już mnie bolą ręce a po 2 to są grube kable a co do opalania to jak się wyuczyłem zawodu to zrobiłem sobie "eko kotlownie" ;/ ... Jest tego z 50kg i są to wiązki z samochodów.
Post: 24 cze 2011, 11:35
Czyli co musisz zrobic? Sciagnac izolacje z tego?
Ku pamięci [*]
Post: 24 cze 2011, 11:44
Pojazd: Yamaha Jog RR
Kumpel rozpala ognisko i wrzuca kable. Izolacja sie spala a miedz zostaje i oddaje do skupu.
Post: 24 cze 2011, 11:47
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Kerad pisze:
tylko dobrze jest to na jakim ruszcie połozyc bo lepiej jest szukać pózniej :)
Post: 24 cze 2011, 11:48
a macie jakiś pomysł jak wyciągnąć miedz z silnika elektrycznego taki od kosiarki 900W
Post: 24 cze 2011, 11:56
Tak chce zdjąć izolacje, a ogniska nie chce rozpalać bo lubię się przyczyniać do ekologiczności:P A z silnika to najlepiej wszystko flexem potraktować:D
Post: 24 cze 2011, 11:57
lepiej naciac kawałek izolacji ze bedzie miedz, kombinerki i z durigej strony chwycic za izolacje i ciagnac razem, zalezy jakie masz to dlugie. albo na kawalki pociac i tak robic o będzie łatwiej
dawid137137 pisze:
za 5zł robię 5km
Post: 24 cze 2011, 12:00
To są wiązki z syrenki:D Chyba z 20 ich jest taka duza kupa ze sam tego przez miesiąc nie ogarnę;D
Post: 24 cze 2011, 12:22
Jak jesteś tak ekologiczny to rozpal ognisko i nagrzewaj wiązki tak, aby zmiękły i wtedy nożykiem do tapet bierz albo ściągaj jak powedział kolega KowalTT.
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 12:29 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 13:08
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Pff .. Wszystko na taczkę, benzyną polać, podpalić, 10 min i jest miedziuszka :)
- Bo?
Post: 24 cze 2011, 13:25
Pojazd: Aprilia sr r
JawoR, Najlepszy sposób :D
A silnik to fleksą trzeba bo inne sposoby się u mnie nie sprawdziły.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 13:27 przez klucha95, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 cze 2011, 14:03
klucha95, troche techniki i sie gubisz :D. ja diaksem tylko łozyska rozcinam na wirnikach zeby nie bawic sie w zbijanie jak chce go rozebrac. w zyciu rozebrałem juz chyba ze 150 silnikow elektrycznych ale zazwyczaj to takie po 5-10 kw :D
Post: 24 cze 2011, 15:19
Wiem ze najlepiej opalić:P Bede musiał tak zrobić tylko chyba w nocy bo sąsiedzi to tacy jacyś mało wyrozumiali i nie rozumieją ze na wache potrzeba:D
Post: 24 cze 2011, 16:42
W nocy. Weź jakiś stary duży gar i zrób ruszta. Wiysz o co łazi. Mi ostatnio wciepłek do gorka całe to i potym musiołek oklepywać jeszcze bo to mi sie tak zwyngliło ale jeszcze siedziało na tyj miedzi. Godom Ci jakiś rynsztok by Ci sie przidoł.
Post: 15 sty 2022, 0:24
Pojazd: Yamaha xv 500 L/C
Ja ogólnie prowadzę kanal rozbiórkowy/ demontażowy na YT - TECHNICUS Channel & złom - o ile moge poradzić nie wypalam stojanów z silników ani kabli, no bo strasznie syfu narobią, ja sie męczę i różnymi technikami wydostaje miedź ze stojanów włączam link z playlistem: Techniki rozbierania silników / stojanów - na miedź: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5J9d1mzQivLoIFMZIltViQgK2GitkmL1
Tylko wypalam mniejsze wirniki komutatorowe z miedzianymi drutami .
O ile masz jakieś pytania jak rozebrać silnik z miedzi i wydobyciem miedzi, możesz skomentować pod jakimkolwiek filmikiem, chętnie poradzę i odpowiem na pytania
Tutaj rozebranie silnika bez wypalania: https://youtu.be/ibSkK1fZ-wM
