Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 13:11
Post: 23 cze 2011, 22:57
Witam! Dziś się wziąłem za rozkręcanie skuterka w poszukiwaniu problemu, który powoduje u mnie wysokie spalanie(8-10litrów). Natknąłem się na ssanie, wyjąłem je i podłączyłem pod akumulator, wszystko ładnie chodzi, wysuwa się dzybelek itp. Wziąłem miernik i z ciekawości zobaczyłem czy przy odpalonym silniku idzie napięcie kabelkami do ssania. Ku mojemu zdziwieniu nie idzie tam żadne napięcie! Przepatrzyłem kabelki w poszukiwaniu jakiegoś zwarcia itp. ale nic nie znalazłem. Następnie postanowiłem rozebrać ssanie. Rozkręciłem je i ten kawałek metalu(ten który pcha iglice) zamieniłem na dłuższy, dobrałem z kawałka nitu, żeby po prostu ssanie cały czas było zamknięte. Przyszedł czas na odpalenie, odpalił od strzała, pogazowałem trochę, chodził pięknie i nagle po jakichś 30sekundach silnik zgasł i nie mogłem go odpalić. Wyjąłem świece i była cała zalana! Po wymianie tego metalowego pręcika na oryginalny wszystko wróciło do normy, taka norma, że spalanie 10/100 bo ssanie nie działa. Dlaczego go zalewa jak ssanie jest wyłączone? Co może być nie tak, że nie dochodzi prąd do kabelków od ssania?
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 23 cze 2011, 23:13
Niekoniecznie go zalewa. Może mieć po prostu zbyt ubogą mieszankę aby odpalić.
Światła działają? Bo w starszych NRG prąd do ssania idzie z tego samego "miejsca" co do świateł. Schemat instalacji w rękę i do dzieła.
RoQs pisze:
Post: 24 cze 2011, 6:14
a jak jest wszystko ok ,to samemu zrobic instalacje z aka + wlacznik :]
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 24 cze 2011, 6:43
romek274, tak właśnie planowałem. Zalewa go, bo jak wykręcam świece to calutka mokra, aż kapie z niej. Powinno być chyba odwrotnie, hmmm. Zrobię chyba na przycisk na dwa dni a w poniedziałek już przyjdzie ręczne(zrobione przez użytkownika forum) :D
Post: 24 cze 2011, 14:24
Przerwa na kablach...
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 24 cze 2011, 14:39
Niby przepatrzyłem wszystkie kabelki i nie zauważyłem żadnej przerwy ;/
To poprowadź nowe kable i tyle.. :P
Post: 24 cze 2011, 14:41
Może regulator napięcia padł? :( Ja już nie wiem, z przodu światła działają a z tyłu nie. Czy jakby nie działał regulator to by wszędzie nie chodziła elektryka, czy tylko z tyłu? ;(
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 15:35 przez teqNRG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2011, 21:57
A ciężko sprawdzić ze schematem?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 14:07
Już mi się udało do tego dojść. Z tyłu lampa już działa, a ssanie zrobiłem sobie na przełącznik bezpośrednio do aku ;)
Post: 25 cze 2011, 23:17
Takie ssanie jest gówno warte, jeśli zrozumie się zasadę jego działania.
RoQs pisze:
