Dzisiaj jest 08 mar 2026, 4:39
Post: 24 cze 2011, 12:09
Witam,
ostatnio zastanawiałem się nad przeróbką ditecha na gaźnikowca. Lecz nurtuję mnie kilka pytań, otóż:
1.Jakie będzie spalanie, planuję założyć Tec'a 17,5mm dysza 90
2.Czy potrzebna będzie wymiana króćca ssącego ? Czy wystarczy tylko czymś zaślepić dziurę od dozownika.
3.Czy potrzebna będzie kompletna wymiana głowicy, czy będzie mógł jakiś czas pochodzić na starej głowicy razem z wtryskiem, chodzi mi żeby się na razie nie kupować nowej głowicy, tylko pojeździć na starej z wtryskiem.
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź
Post: 24 cze 2011, 14:29
1. Spalanie pewnie ~4L/100km
2. Króciec może zostać, wystarczy tylko zaślepić otwór po wężyku z olejem.
3. Głowica może zostać, ale tylko jeśli oringi na wtryskiwaczu są całe, bo jeśli są pęknięte to kompresja i tak będzie uciekać. Oczywiście nie zapominaj o odłączeniu wszystkich wtyczek idących do wtryskiwacza.
Post: 24 cze 2011, 16:49
Aha, a co myślicie o tych częściach:
http://allegro.pl/linka-linki-gaz-gazu- ... 00776.html
http://allegro.pl/kranik-paliwa-podcisn ... 46258.html
-Gaźnik Tec 17,5 mm
-oraz głowica S6 sport pro 70, tylko nie wiem czy rozstaw szpilek będzie do niej pasować, ponieważ u mnie jest cylinder 50 a tam 70, lecz ten sprzedawca mówi że będzie pasować.
Post: 24 cze 2011, 17:48
glowica od 70 nie pasuje do 50. rozstaw szpilek bedzie pasowal ,ale glowica nie bo jest wieksza.
ja na twoim miejscu bym poszukal dedykowanej linki gazu , a kranik nie bedzie pasowal , poszukaj takiego ze nie ma bezposredniego kontaktu z bakiem tylko za pomoca wezyka ...
od jakiegos chinolca
Albo Suzuki albo Nic...
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 17:50 przez romek274, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 19:04
Myślę, że to może być,
http://allegro.pl/kranik-paliwa-przeply ... 15126.html
Zamontowałbym jeszcze filterek paliwa i było by oki. A co do linki, to napewno będzie zła ? A może któraś z tych:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... id=1252759
Post: 24 cze 2011, 19:13
tak ten kranik...
no ja nie mowie ze bedzie zla . , ale proponuje dedykowana
Post: 24 cze 2011, 19:16
Wiesz, po prostu chcę zapłacić za jedną przesyłkę.
Post: 24 cze 2011, 19:41
nie masz w okolicy sklepu z czesciami do chinoli? lub jakiegos motoryzacyjnego co by mogl zamowic?
Post: 25 cze 2011, 11:15
Kranik proponuję kupić taki aby miał 3 wejścia na wężyk, bo z tym będziesz miał problemy z montażem..
Co do linki gazu, wg mnie strata kasy na nową skoro obecna jest ok, tylko musisz wziąć do ręki pilnik i spiłować do odpowiedniego rozmiaru tą końcówkę linki, która ma wejść do przepustnicy.
Post: 25 cze 2011, 13:17
Nie rozumie, jakie 2 wejścia ? Mógłbyś zapodać linka ?
Post: 25 cze 2011, 20:06
O taki mi chodzi..
http://allegro.pl/kranik-podcisnieniowy ... 85512.html
