Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 18:59
 Tytuł: Głowica Neos
Post: 24 cze 2011, 17:16
Witam dzisiaj mam problem z Moim Neosem bo odkręca się Swieca obojetnie jak mocno ją przykręce. NP przykrece ja na maxa zrobie 10km i wyleci. I czy od tego może nie trzymać obrotów i odpalac gorzej?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 24 cze 2011, 17:54
no a jak, a w swiecy masz podkladke?, gwint nie jest przekrecony?
spróbuj na innej swiecy :D:D:D:D:D::D
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 24 cze 2011, 18:02
Głowica do wymiany..
Najlepiej tez odrazu wymienić uszyczelke pod głowicą..
:D :D
Post: 24 cze 2011, 18:03
Gwint jest trochę zrąbany ale Swieca Nowa. Ale bardziej chodzi mi o to czy przez to może O wiele cieżej odpalać i nie trzymać obrotów??
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 24 cze 2011, 18:04
No tak bo ucieka kompresja.
Post: 24 cze 2011, 18:16
Niechce pisac nowego posta a jak leci z Gaznika to tez może byc tego wina czy nie bardzo? Bo wiem ze cieknie z gaznika ale niewiem skad dokladnie ale ostatnio przekladnie troche mokra mialem i patrze kapie z gaznika? Czy to bardziej głowica? Czy tez Gaznik? Ze niechce trzymać obrotów?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 24 cze 2011, 18:54
i ciezko odpala
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 24 cze 2011, 19:20
kapie z gaźnika ...
ale skąd . odrec filtr i zobacz czy tamtedy leci.
sprawdzzawor membramowy, uszczelniacze....
ale podstawowa sprawa wymien ta glowice....
bo ci napewno komprecha ucieka i obrotow nie trzyma.
a zmierzyć kompresje po załozeniu nowej głowicy by wypadało , i uszczelka oczywiscie nowa.
Post: 24 cze 2011, 20:07
No właśnie. Głowica musi być wymieniona.!
Post: 25 cze 2011, 6:49
Mam taką głowice tanio !
